pb avec entrainement renvoie angle compteur
- geronimo69
j'ai l'entrainement du renvoie d'angle du compteur qui ne fonctionne plus , j'ai extraie deux petite pièces qui sont casser a l’intérieure et j'aurai voulu savoir comment était la pièce a l’intérieure , soit rajouter sur l'arbre a came soit monobloc et dans ce cas la la réparation est impossible ou plus compliquer .
avec le renvoie d'angle en place
les pièces qui entraine le revoie d'angle qui sont casser et que j'ai extrait
Re: pb avec entrainement renvoie angle compteur
Es-ce-que c'est l'arbre d'entrainement du renvoi qui est cassé ? Celui de mon 523 était comme coupé net au niveau du méplat d'entrainement. Méplat qui vient s'embrocher dans une fente au niveau du bloc moteur.
Toutefois, j'ai l'impression que ce n'est pas le même système ici...
- geronimo69
moi c'est la fente dans le bloc qui est casser , d’où les deux petites pièces casser qui se trouve de chaque coté que j'ai du extraire par le trou .
- geronimo69
après démontage j'ai trouvé le pièce qui est hs et qui s'emboite dans l'arbre a came
je ne sais pas si on peut encore trouver cette pièce je vais aller a la pêche aux infos
C'est du 323 je ai peu être ça
- geronimo69
D439
- geronimo69
je recherche pour mon D439 le petit cylindre qui est montée derrière le carter de distribution il sert pour l'entrainement du renvoie d'angle .
ou la référence de chez granit car il y a plusieurs référence et granit n'est pas en mesure de donner la cote des pièces de leur fournitures , le concessionnaire a déjà commander la mauvaise (celle pour 323) et ne veut pas recommander , si vous avez la référence granit ça serai super .
- FCD 38
Bonsoir Jérôme
J'ai le catalogue Granit,mais apparemment ils ne fournissent que le cable et le renvoi d'angle, je ne trouve pas l'entrainement dont tu parles
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- geronimo69
j'ai pas trouver non plus sur granit internet mais le concessionnaire ma trouver un modèle identique mais plus court de 2cm donc pas bon et me dit qu'il existe 2 autres modèles mais il n'arrive pas a avoir les infos de longueur par granit
je vais peut être essayer de me bricoler quelque chose avec perceuse et meuleuse si je ne trouve pas
- DENAGRI
Bsr
ce serait ?? a vérifier ......... la référence du doigt d'entrainement ! (renvoi d'angle compte tour 323 ) KRAMP ou autres
Sur le site AGRICOLORS . désolé il n'y a pas les dimensions .
Regarde sur le site CNH NGPC d'abord ==> ensuite GOOGLE .
3056986R1 Mâchoire d'entraînement .Rep 34 : sur la vue éclatée du site CNH NGPC .
- geronimo69
le mien semble plus long , celui déjà commander pour 323 ne va pas , je vais essayer de voir la ref cnh
- geronimo69
