Différentiel bloqué
gustavelechat
Différentiel bloqué
Message non lu par gustavelechat »
Bonsoir a tous!!
Depuis que j'ai mon farmall 137d (8 mois), quand j'actionnais le différentiel, celui ci restait bloqué...je devais faire des marches avant, marches arrière, patiemment en tirant la petite pédale avec une multiprise, et au bout d'un moment...cloc! le cran passé et c’était débloqué.
Mais il y a une semaine, en faisant une marche arrière, le différentiel c'est mis tout seul et j'ai essayé comme d'habitude de l'enlever, mais...la petite pédale est complet immobile (mise a part le jeu d'usure normal)....la tringlerie (qui rentre sous le siège) ne bouge plus d'1 mm... :( :(
Je n'arrive pas a savoir si je peux y avoir accès juste en démontant le capot du levier de vitesse? pour débloquer tout ca ou bien y a rien a faire a part ouvrir le tracteur en 2...je cherche une solution, voir même supprimer le blocage car il e me sert pas.
J'espere que quelqu'un connait le sujet!!! Merci par avance :yes: :yes:
Re: Différentiel bloqué
pour aller voir le fonctionnement du blocage différentiel faut déposer le relevage et controler la commande si y a grippage ou ressort de rappel cassé ou peut étre aussi le systéme a l intérieur du différentiel autrement dit le crabottage;faudra lever la roue du coté differentiel de facon a faire tourner l ensemble et aider a libérer
Peut-être que pour le moment tu t'en sers pas mais si un jour tu es pris ou tu attaques une descente avec sol meuble et un peu de poids tu sera content de le trouver ;)
gustavelechat
ok merci les gars, c'est vrai que ça peut être pratique ce différentiel! je n'aurais jamais pensé à l'utiliser en descente!
Bon je vais essayer de voir ca, le cache au nib=veau du levier avec ses 6 boulons ne donne pas d’accès au ressort? si le ressort est cassé, vous pensez que ca peut etre bloqué à ce point?
merci
et non ; le relevage est vite par terre et aprés on voit mieux
chtivosgiens
bonjour a tous je déterre le sujet car j'ai aussi le différentiel de bloquer après ouverture je me rend compte que j'ai plus de fourchette pour commander le crabotage j'ai juste l'axe qui rentre avec une clavette dessus et rien au fond du carter quelqu'un aurait une photo pour que je voie a quoi sa ressemble pour essayer de refaire ou de trouver les pièces manquantes
merci d'avance
