Fuite embrayage 724 Hydro
Antoine27
Message non lu par Antoine27 »
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un 724 à boite hydro (pratique au chargeur), mais il à un petit problème... Il y a une fuite (importante) au niveau du quarter d'embrayage quand je veut faire une marche arrière (inverseur vers l'arrière) et cela fuit aussi quand je met l'ampli sur route (manette aussi en arrière)... En plus il a vraiment du mal à décoller quand je veut aller en marche arrière. Peut être un manque de pression dû à la fuite...
Je ne connais pas du tout ce genre de boite. J'ai refais entièrement la boite de mon 845xl mais la je m'attend à tout autre choses. Quelqu'un à-t-il une idée de la panne ou des schéma de ce genre de boite.
Je vous ferais une vidéo demain si j'ai le temps.
Merci à tous,
A bientôt.
Antoine :D
Antoine27
Re: Fuite embrayage 724 Hydro
Petite précision : La fuite vient du trou sur le coté droit du carter d'embrayage (la où rentre les 3 ou 4 tuyaux) juste devant la cabine
je dirais l'orbitrol qui fuit , les raccords sont a une vingtaine de cms en retrait du trou ou sortent les 4 tuyaux :!: ça doit fuir quand tu bouges le volant :?:
si tu as une fuite par le trou que tu parles ca ne devrait pas avoir de rapport avec la boite car les tuyaux que tu parles vont au boitier de direction hydraulique d ou surement la fuite a cet endroit ;aprés l hydraulique de la boite c est carrément interne donc la fuite n étant pas le méme circuit ne serais pas en cause ;si ta boite hydro n est pas normale faudrait controler la crépine d aspiration de la pompe de boite et état de l huile faut commencer par ca
Modifié en dernier par Papounet 82 le 20 déc. 2022 22:20, modifié 1 fois.
Antoine27
Effectivement IH946 cela doit provenir de l'orbitrol ça fuit lorsque je bouge le volant... Mais alors comment y accéder ? Il fait ouvrir le tracteur en 2? Bati de fouche à déposer etc...
La crépine d'aspiration par ou peut-on y accèder ? Pour l'huile j'ai fait la vidange complète de la boite et j'ai remplacer le filtre a coté du siège puis remise en huile avec de l'Hytran il y a peine 150hrs...
A bientôt
Antoine
dépose du tableau de bord et du réservoir pour accéder a l'orbitrol :oops:
pour ta fuite a l orbitrol je crois avoir compris que tu avais une cabine ce qui veut dire qu il faut la déposer +aprés tableau de bord et réservoir pour y accéder donc pour moi ca serait plus rapide de séparer le tracteur au niveau embrayage et en méme temps néttoyer l huile qui doit étre un peu partout ;pour la crépine elle se trouve sur le flan du carter de pont en bas vers l arriére coté gauche la prise ressemble a une téte de boulon ;faut vidanger avant
il a peut être la cabine basculante comme les 734 :?: a voir :!:
