MX 170 radiateur explosé
Rebonjour, voila il y a 2 jours mon pere etait occupé à la herse rotative dans les terres à maïs avec le MX 170 lorsque d'un coup la courroie d'accessoires a cassé et le radiateur explosé! Je semais le maïs dans le meme champ et j'ai vu soudain une grosse fumée sortir de sous le capot!! D'ailleurs la patte de fermeture du capot a plié sous le souffle!!! Mon père affirme que le tracteur n'a pas du tout chauffé mais le resultat est la! Tout le dessus du radiateur est complétement cassé !! Je n'ai jamais vu ca!!
Pourquoi est ce arrivé? Normalement la surpression aurait du fuir au bouchon du radiateur non?
- lagric
Re: MX 170 radiateur explosé
Salut Didier
Ben écoute il y a 15 jours chez une connaissance à qui je donnais un coup de main sur une chargeuse cat équipée d'un Perkins !!!
Il m'est arrivé la même chose !!! Sauf que dans mon cas je l'avais mis dans le rouge !!!
Et la bouuuuum le radiateur a explosé !
Un radiateur en plastic , quelle misère !!! Tout le dessus a explosé un trou de 20 cm de long sur la largeur du radiateur .
Et je suis comme toi je me demande pourquoi le bouchon n'a pas lâché la pression !!!
verifies que la fixation du support roulement du ventilo ne se soit pas desserée,c'est boulonné sur la culasse,ou que les boulons de fixations aient pétés.didierika a écrit :Rebonjour, voila il y a 2 jours mon pere etait occupé à la herse rotative dans les terres à maïs avec le MX 170 lorsque d'un coup la courroie d'accessoires a cassé et le radiateur explosé! Je semais le maïs dans le meme champ et j'ai vu soudain une grosse fumée sortir de sous le capot!! D'ailleurs la patte de fermeture du capot a plié sous le souffle!!! Mon père affirme que le tracteur n'a pas du tout chauffé mais le resultat est la! Tout le dessus du radiateur est complétement cassé !! Je n'ai jamais vu ca!!
reste a savoir si la courroie a cassé,puis ca a fait une certaine surchauffe,ou si le radiateur a peté avant .
Une litre d'eau vaporiser doit peut etre se transformer en un mètre cube de gaz, ça fait beaucoup par une petite soupape et parfois si le circuit n'est pas étanche sa grisonne avec un dépôt gras (gaz de combustion) ou pire si c'est de l'huile c'est carrément un dépôt de mayonnaise qui handicape la soupape . j'ai vu des chaudières bouillirent; c'est impressionnant les à-coups des aiguilles des manomètres et je te parle de Mano 3 bars et pas forcément de ceux qui indique la hauteur d'eaudidierika a écrit : Pourquoi est ce arrivé? Normalement la surpression aurait du fuir au bouchon du radiateur non?
Sur certains models de ma ferme les soupapes des gros me paraissent pas plus grosses que celle d'une saxo. Je ne crois pas vraiment qu'elles seront suffisantes pour faire fusible en cas de gros problèmes
- sterile1664
Le bouchon doit tenir environ 1 bar de pression dans le circuit, au delà, c'est une autre pièce qui fait fusible...
Quand je fais refaire des radiateurs, je remet systématiquement un bouchon neuf, c'est plus sûr, le tarage est logiquement marqué dessus.
Vérifie l'état du joint de culasse, je pencherais pour une subite montée en pression.
les durites font fusibles normalement
voir si le tracteur redemarre bien a froid et si ca souffle pas aux durites ,pt etre joint de culasse qui a peter comme tu dis cyrille
Merci pour les réponses Oui le tracteur redemarre normalement à froid, je l'ai demarré pour le rentrer dans l'atelier . Je vais quand meme verifier que ca ne souffle pas aux durites
la courroie d'accesoires n'entraine pas le ventilo. en cassant elle a pu frapper et decalotter le haut du radiateur. comme sabrer le champagne.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
J'ai pensé a ca aussi mais difficile de dire la cause exacte... Enfin je vais m'occuper de son cas cette semaine il faut aussi que je le coupe pour refaire la 3eme powershift qui patine
- romain 5120
Du boulot en perspective alors mais t'as l'habitude de couper du maxxum
Il a combien d'heure ?
Il a 7500 heures au compteur mais l'ayant acheté d'occasion et compte tenu des pannes que j'ai eu dessus je suis pas sûr qu'il en a pas plus...
Le plus gros probleme c'est que j'ai pas trop de temps pour faire tout ca... Ca va que j'ai les autres tracteurs pour faire le boulot en attendant... Mais c'est vrai que c'est pratique d'utiliser du materiel qu'on connait bien mécaniquement!
Bon ben ca y est le MX est coupé en 2 Je n'ai pas eu le temps de finir hier, il reste vidanger la boite et ouvrir et... voir!
Je viens d'en faire un, c'était la cloche de powershift qui était fendue..... €€€€€€€€€
