bonjour a tous
c’est pas du ih mais j'ai besoin de chenille pour ma mini pelle job eb 406
d’après les sites il existe deux taille du 300/41/109zk et du 300/52.5w/84 si quelqu'un peux m'expliquer la différence laquelle est l mieux et ou on peut en trouver pour un prix raisonnable sa serai sympa
merci d'avance
chenille
- chtivosgiens
chenille
- farmer_bzh
Re: chenille
Salut,
ci-joint un lien expliquant les dimensions de chenilles :
http://www.toomat.com/comment-mesurer-s ... 1200x13510
Après, il existe plusieurs sites vendant des chenilles par correspondance. Attention toutefois aux chenilles low cost : Leur armature est souvent plus faible... Il faut aussi voir les crampons, si du moins tu est beaucoup sur la terre.
Je ne me rappelle plus du site ou on s'est procuré les chenilles de la zaxis.
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
Re: chenille
salut Chtivosgien.
Moi j'ai commande mes chenilles pour ma Kubota chez Toomat.
Je les ai pris en renforcees c'est a dire que le contour des maillons en caoutchouc et renforce en feraille
Normalement, la taille de la chenille est marquee le long des maillons de la chaine, regardes bien autour .
Pour la taille le premier chiffre est la largeur de chenille, puis le nombre de maillons, puis le pas(entraxe entre maillons).
Envoies leur un mail ou appelles-les, ils conseillent bien.
Un collegue en a achete la-bas aussi pour une 8T.
- chtivosgiens
Re: chenille
merci pour vos réponses
le site explique bine comment lire les tailles
juste suspect que le site propose les deux taille aussi différente pour la même machine
mais bon
mais bon
Re: chenille
Du coup je viens de rechercher dans mes mails
Ma pelle avait du 300x55x78 Toomat me proposait cette taille ainsi que du 300x52.5x80N.
Le 300x52.5x80N etait moins chere car plus courant en fabrication, j'ai quand meme tente de prendre celles-la.
Et elles sont montees et bossent depuis un an sans problemes!
Bon quand elles sont neuves faut bien etre 2, 3 pour les monter, elles sont raides et LOURDES .
Et apres bien veiller a les retendre souvent, je les ai retendu 3-4 fois dont une fois au milieu d'un merdier; une a derailler ( mon frangin n'avait pas voulu remettre un coup de pompe a graisse )
- chtivosgiens
