manitou tuyaux hydro
bonjour a tous
j ai un manitou 4rm 25g
je voudrait refaire le systeme hydraulique qui et sur le mat a droit pour mon godet hydaulique
mais je comprent pas comment sa fonction
si quelqun peut m eclaire la dessus
des photo sont les bien venu
merci par avance
mickael
merci par avance
mickael
- DENAGRI
Re: manitou tuyaux hydro
bonsoir
Pourquoi veux tu refaire la tuyauterie du mat du manitou ?
à mon avis tu as un simple effet pour montée descente du mat avec système antichute en cas de rupture tuyauterie .
Et un distributeur double effet sur le godet !
tu as quoi comme type de rampe? (duplex 2 chaines ou triplex 4 chaines).la plupart de ces engin ont un caisson avec poids tendeur sur les flexibles
bernard
bernard
je voudrait refaire le systeme pour mon godet qui bascule hydrauliquement j ai 2 tuyaus a mon avis entrée et retour
car actuellement jai 2 tuyau hydrolique qui se promene dans le vide
pour le mat j ai 4 chaine
j ai deja vue sur des manitou il a un caisson sur le coter il y a meme une partie en tuyuax rigide
mais je vois pas comment et fait le systeme si vous avait photo sa m interrese
une personne ma parle de mettre un enrouleur qu en pense vous ?
- DENAGRI
bjrmickael59750 a écrit :je voudrait refaire le systeme pour mon godet qui bascule hydrauliquement j ai 2 tuyaus a mon avis entrée et retour
tu as 2 tuyaux hydraulique qui se promène dans le vide (d'où viennent ses tuyaux ?? , ils arrivent comme ça ! débranchés ?? )
Y a déjà un truc qui va pas ! des tuyaux qui se promènent ...........!
t'as combien de vérin pour l'inclinaison du mat ??
tu es du 59 ??
les deux tyaux ne se ballade pas dans le vide
d un cote il sont branche sur un distributeur et de l autre cote il y a des raccord qui sont fixe sur le tablier
on les debranche et on les raccorde sur le godet hydro
moi je veut savoir comment et fait le systeme le long du mat pour enroule les tuyaux
il y a meme des tuyaux rigide
voila
voila
- DENAGRI
mickael59750 a écrit :les deux tyaux ne se ballade pas dans le vide
voila
c'est pour le godet que tes tuyaux doivent suivent . Au lieu d'un enrouleur tu peux toujours faire passer tes tuyaux dans un chaine porte câbles moins cher !
(je sais pas si tu est loin ? Mais si tu peux va jusque l'Arbret ! dans le 62 entre Arras & Doullens là il y a un gars qui revends des chariots élévateur =====> Principe idem pour l'inclinaison des fourches ! )
Pour les flexibles qui entrent et sortent du caisson fixé sur le coté droit de la rampe, il y a un système de contre poids avec 2 poulies guide pour les flexibles qui coulisse de bas en haut en fonction du déploiement de la rampe. Il faut que ce système soit bien graissé pour que le contre poids coulisse parfaitement car si ça coince les flexibles se détériore à l'intérieur. Pour l'élément de distributeur il s'agit d'un double effet.
