embrayage 1255 xl
mumus
embrayage 1255 xl
Message non lu par mumus »
Mon embrayage de mon 1255 xl étant arrivé à bout, je pense le faire refaire.
En coupant le tracteur en deux pour refaire l 'embrayage, qu'elle "surprise" mécanique pourrait on trouvé a part un kit embrayage ?
Pour être plus clair j'ai un devis, mais quand il va être coupé en deux, qu'est ce que l'on pourrait "m'imposer" en réparation supplémentaire ?
Re: embrayage 1255 xl
on t a compté dans le devis le joint de palier ar moteur et éventuellement les joints de sortie bv a part ca le classique :?:
mumus
Non pas de joint de marqué, mais je pense pas que cela doit couté trop chère. Sinon faut vidanger le pont arrière ? car il y a de l huile
non pas vidanger le pont arriére pour l embrayage
mumus
C est ce que je pense faut le couper devant, l embrayage beigne pas dans l'huile. Faut que je me renseigne..
oui faut couper devant et l embrayage ne baigne pas dans l huile
845 XL
Message non lu par 845 XL »
Celui qui coupe un 1255 ou 1455 pour faire l'embrayage sans vidanger la boîte, qu'il m'appelle :lol:
Vidange impératif, pour enlever la conduite d'aspiration d'huile de la pompe hydraulique, sinon il va y avoir une grosse fuite.... :mrgreen:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 00:18, modifié 1 fois.
845 XL
N'oublions pas que les IH série 46 et 1255,1455, qui ont un ensemble boîte pont arrière ZF, l'huile pour l'hydraulique est la même que celle de la boîte :yes:
sterile1664
845 XL a écrit :Celui qui coupe un 1255 ou 1455 pour faire l'embrayage sans vidanger la boîte, qu'il m'appelle :lol:
Personne n est parfait... ;)
Verifie tant sue tu y es les arbres d entrée de boîte, problème récurent sur les ZF, voir si les vis de pression font encore blocage.
tony42
Message non lu par tony42 »
je suis sur le meme probleme ? comment changer les joint coté boite?
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Merci de se présenter dans l'onglet prévu pour espérer avoir une éventuelle réponse. Merci
tony42
oups je v faire sa merci :)
