Jeu axe pont avant 845 XL
chero 46
Re: Jeu axe pont avant 845 XL
Message non lu par chero 46 »
Sur mon zetor j ' avais ce problème aussi et comme je voulais pas m ' emmerder j ' ai coupé la rondelle en 2 demi et je les aient emboitées et refait un point de soudure pour les faire tenir, c ' est pas la réparation idéale mais ça a marché.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
J'avais pensé faire comme ça sur mon 14 aussi.
La dernière fois que j'ai changé les bagues, j'ai mis 3 fois plus de temps à glisser ces p...de rondelles...
chero 46
mlgbzh a écrit :J'avais pensé faire comme ça sur mon 14 aussi.
Ça c ' est sûr, quand elles forcent mais vaut mieux que ça sert un peu pour avoir le moins de jeu possible
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 18:58, modifié 1 fois.
pierrotdu15
Papounet 82 a écrit :Je centre le tout avec une cheville (axe) conique et pousse au cul avec la cheville définitive,ou je la retire et je passe l'autre ;)
Ce genre de sport est certes un peu mal-plaisant, mais à coté de certaines réparation surtout dans l'automobile: délicieux
:oops: je ne comprends pas :?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 18:59, modifié 1 fois.
pierrotdu15
Ha OK merci , je vais peut être m'y mettre ce week-end :?
chero 46
Papounet 82 a écrit :Disons que je centre les rondelles (dans le cas ou elles seules sont à remonter dans l'intervalle), avec une cheville conique et ensuite j'y passe la définitive.
le fait d avoir un axe conique permet de rentrer plus facilement comme papa dans maman :mdr:
pierrotdu15
Bonjour, la visite pointeau dont parle chero c'est celle qui se trouve sur l'axe à l'avant du berceau?
pierrotdu15
Salut les zamis :mrgreen:
Bon j'ai enfin couper ce jeu grâce à vous :yes:
Parmi contre il a fallu que je demonte le porte masse pour pouvoir taper l'axe afin de le pousser.
Merci de votre aide les gars ;) :yes:
johann54
Message non lu par johann54 »
Par contre au niveau de ton axe il y a normalement deux cylindres en nylon, qui se logent dans le berceau,si le berceau est pas trop ovalisé,ça vaut peut-être le coup de les changer,et ça vaut pas grand chose.
2 bagues genre Ertalon a 11 euros pièce :!:
pierrotdu15
J'ai vérifié, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de jeu dans ces bagues. Puis pour les changées il doit falloir carrément enlever l'axe donc pas simple quand on est pas trop outillé :(
mlgbzh
Avec une tige filetée ça vient tout seul (il y a un trou taraudé au bout de l'axe)
C'est un travail de patience, il ne faut pas grand équipement: cric, cale, tige filetée, et marteau.
