Jeu axe pont avant 845 XL
- pierrotdu15
Bonjour les amis des rouges.
Je me suis aperçu sur mon tracteur que le pont avant se baladait d'avant en arrière je voulais savoir s'il fallait y faire quelque chose j'ai prix une photo pour vous rendire compte pour me dire si c'est grave ou pas et ce qu'il faut y faire. Merci
[/img]
La il est en buté sur l'avant
[/img]
- lagric
Re: Jeu axe pont avant 845 XL
Non ce n'est pas grave en somme , mais si ça tape d'avant en arrière et que ça te dérange je crois que il existe des rondelles . J'en avais sur le 45 monté d'origine je suppose !
oui ce jeu se rattrappe au moyen de cale prévu a cet effef.suffit de reculer l axe et interposer les cales nécéssaire avant bien sur faut supporter l ensenble au moyen d un cric pour soulager le berceau de facon a le rendre libre pour manoeuvrer
- pierrotdu15
Merci pour vos réponses rapides
Pour mettre des cales comment faut-il procéder il faut démonté l'axe? On en trouve ou des cales?
tu mesures l'epaisseur a rajouter,soit tu trouve la rondelle correspondante ,soit plusieurs de type feuillardpierrotdu15 a écrit :Merci pour vos réponses rapides
- pierrotdu15
Ok mais ça ne me dit pas comment faut faire pour les monter et où les trouver
tu cales pour delester le pont,tu defais la vis pointeau,tu fais reculer l'axe et tu mets la rondelle d'epaisseur.tu repousses l'axe et tu rebloques l'ecrou pointeau
La faire fabriquer par un tourneur afin d ' avoir l épaisseur correspondante je pense est l ' idéal.Papounet 82 a écrit :Au détail en concession ou chez des rectifieurs!où les trouver
Un jeu de cales pour jauger l ' épaisseur et en avant.
J'ai le même soucis sur le 523. Je compte bien régler ce jeux par la solution de chero !
- pierrotdu15
Super merci à tous pour ces réponses précises je vais essayer de le faire et je vous tiens au courant. J'espère que l'axe n'est pas grippé
l'av du berceau se déboulonne sur le 523 c'est beaucoup plus facile de caler pas besoin d'enlever l'axe
Merci pour vos précisions. J'ai également les coussinets de cet axe à remplacer, rattraper le jeux de la bielle de renvoi de direction... Je pense tomber la totalité du berceau avant.
