Poids maximum sur relevage
- Le Namurois
Bonjour les amis,
j'ai juste une petite question: quel est le poids maximum que l'on peut avoir sur le relevage arrière d'un 845xl.Relevage et troisième point
Je voudrais acquérir une fendeuse à bois et elle fait 530kg, cela pose t'il un souci pour le relevage et pour les bras de relevage ?
Certes je devrai mettre des contres poids à l'avant, mais bon avant de casser...
Bonne journée à tous
Re: Poids maximum sur relevage
530kg c'est rien pour un 845xl .... et sans masse tu n' aura pas de souci ;une fendeuse c'est très peu déporter .....
Sur mon 845xl 4x4 ,j'attelle un pulvé porter de 21m rampe hydro qui fait une tonne a vide ;plus 1000l dans la cuve et 100l d'eau de rinçage .........
Par contre 8 masses 45kg plus une centrales de 82 kg .......
bonjour tu peux sans problème lever ta fendeuse et sans les massesLe Namurois a écrit :Bonjour les amis,
Regardes sur le site LTR, tu as la capacité de re levage du 845.
Une fendeuse c'est rien du tout par rapport à une charrue
le namurois tu doit pas etre agriculteur sinon tu te sousierait pas pour 500kg sur un 845
,met pas de masse pour ca ,completement inutile,tu trainera du poids et usera tes pneus pour rien
sur ce gabarit de tracteur tu peut mettre 1200kg sans lestage tranquille
le mien leve 2500kg leste bien sur mais pour te dire que t'as de la marge
et 2500kg avec du deport,un combine de semis avec le semoir plein de ble tres en arriere ou une pailleuse portee avec 2 bottes,la seconde sur la porte ouverte 3 m derriere le tracteur
attention a l'interpretation de ces chiffres par des nons initiés ,cela est une données aux rotules, 500 kg a 3 m en arriere de celles ci equivalent presque a 3 t aux rotules.Papounet 82 a écrit :3100kg sans vérin additionnel, 4000 kg avec vérin.
mais la fendeuse ,ne posera aucun prblm au 845
ih for ever tu exagere un peu quand meme
en regle generale pour des outils portes pas trop longs on peut mettre jusqu'a la moitie de la capacite annoncee par les constructeurs aux rotules
un rel de 4000kg levera des outils de 2t
pour des outils tres longs,4m de portee et + faut compter le tiers de la capacite de rel du tracteur
je le voit bien avec mes tracteurs,j'ai beaucoup d'outils lourds qui mettent le relevage de mes tracteurs au bout de leur capacites
mon 856 a ete bricole avec un 2d verin d'assistance
le mx 6t annonces,est au max avec une grosse 4 corps qui pese 2 t
avec des outils plus compact,il leve 3t
Le devant aussiih 946 a écrit :un 323 la lève
Le 523 2 RM lève 450 kg juste avec la masse de base devant et pas de problème
Le déport est tout aussi limitant que le poids, mon Landini en a plein les bottes pour le germon serrat de 2m50, l'autre jour j'ai tombé le rouleau pour changer les roulements, il le levait nickel, pourtant c'est pas le plus lourd mais le plus déporté!
Qu'est ce que vous en pensez ? Trop lourde pour mon 523? Pour le relevage j'entends. À priori elle fait 1T600 sans godet. Donc à la limite des 1T700 annoncé
En contre poids devant j'ai le chargeur qui ferait l'affaire je pense.
C'est pas tout près non plus, donc je préfère être sûr plutôt que d'arriver là bas et de pouvoir la levé.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 577516.htm
Salut alors là tu vas être obligé de faire un support fixe a mon avis tu ne la levera pas et travailler accroché juste sur le relevage tu vas casser quelques choses . Elle est la limite supérieure de ton tracteur si c'est plat a la limite
Un support fixe implique d'ajouter des tirants ?
Est-ce que tu aurais une photo pour imager ?
Pas d'autres avis ?
Tout le monde pense que ça lèvera pas?
Oui après c'est pour bricoler un peu en temps que particulier donc je ne compte pas travailler en coteaux, ni pendant des heures et des heures
Ma plus grande inquiétude c'est surtout pour la lever après pour l'utiliser si c'est vraiment trop juste je pourrais toujours emprunter un autre tracteur plus puissant ou investir
Qu'est ce qui casserait sur le tracteur si les béquilles font bien leur travail ?
