une fois atteler il y a un bon déport , ca risque d’être compliqué , voir même impossible je pense ,peut être que avec la rétro tu peut aider le relevage si il est capable de la tenir après et mettre deux tirant pour éviter de redescendre sur la route et surtout du poids a l'avant .trax a écrit : ↑21 nov. 2020 20:00 Pas d'autres avis ?
Tout le monde pense que ça lèvera pas?
Oui après c'est pour bricoler un peu en temps que particulier donc je ne compte pas travailler en coteaux, ni pendant des heures et des heures
Ma plus grande inquiétude c'est surtout pour la lever après pour l'utiliser si c'est vraiment trop juste je pourrais toujours emprunter un autre tracteur plus puissant ou investir
Qu'est ce qui casserait sur le tracteur si les béquilles font bien leur travail ?
Poids maximum sur relevage
- geronimo69
Re: Poids maximum sur relevage
Oui bonne idée pour avoir de l'aide
Par contre pas de risques pour la pompe ou le bloc relevage si ça lève pas ?
Faudrait que les tirants soit pris sur la pelle et après sur l'échelle du crochet ?
Où est-ce que je pourrais mettre 2 bonnes sangles sous mes bras de relevage et une fois en l'air les tendres ?
Salut les bras et le bloc du relevage ne seront pas assez solide si tu fais que mettre des sangles des que les béquilles toucheront par terre ça va bouger dans tous les sens . A mon avis il te faut faire un bâti fixe qui parte des trompettes comme sur un tractopelle
En effet c'est plus clair avec quelques photos, et aussi ça fait un peu peur comme transformation...
Donc dans l'idée je me serre pas du tout des bras de relevage mais deux carré en fer épais qui viendrait se fixé sur les trompettes, c'est bien ça ? Et dans l'idéal ceux-ci continuraient jusqu'au au chargeur ?
Par contre il y a aussi le problème de la pression et débit hydraulique, qui risquent d'être aussi insuffisante non?
Par contre l'attache supérieur je pourrais quand même les mettre sur mon échelle (attelage) sans utiliser l'attache 3eme point avec contrôle d'effort ou trop de force demandé aux boulons de l'attelage ?
