Recherche info et soc pour Charrue ventrale IH
Bonjours à tous
J'ai récupéré pour mon Farmall super fcc une charrue ventrale
mais comme vous pouvez le voir il manque les socs
Je fait donc appel a vous pour savoir ou est-ce que je pourrais en trouver et si, par la même occasion vous avez des info ou un "descriptif" de la charrue je suis preneur car je pense qu'il manque des pièces.....
Merci d'avance
Hugo
Merci d'avance
Hugo
Persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur.
Re: Recherche info et soc pour Charrue ventrale IH
Pour les grands fers plats je les ai et oui effectivement ils manque les versoirs et je pense quelques pièces pour l'attacher au barre transversales qui relie le relevage arrière au bloc hydraulique non ?
Pourtant le vendeur nous a dit qu'il s'en servait avec le relevage...
Bon ben merci pour tes infos j'ai donc pas mal de pièces a trouver......
Petite question qui n'a rien a voir le klaxon que l'on voit sur la 2eme photo sous la colone de direction est t-il d'origine et est-ce une pièce "rare" car c'est le premier que je voit avec un klaxon ?
- Tracteur 61
Le klaxon est déjà mentionné sur les schémas électriques de SFCC en ma possession. Il devait donc être monté d'origine.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Ok merci pour toute vos réponses
Une idée d'un endroit pour trouver des pièces de charrue ?
- TONY415SOMECA
J est les même charrue sur un de mes fcc et le manuels qui va avec si tu veut plus de photo j en mettrais ce soir
ok merci
- TONY415SOMECA
Merci bien !!! je vais voir comment je peut me débrouiller pour les pièces manquantes...
Bonjours a tous et désolé pour le déterrage du post
juste pour une petite précision pour les personnes qui passent sur le post pour ma part j'ai réussi a atteler la charrue avec le relevage et la chape sans rien avoir a démonter par contre je ne suis pas sur que se soit la même histoire pour les autres modèle de relevage
voila voila
hugo
voila voila
hugo
Le 12 sur la plaque d'exploitation c'est un vestige ou tu es un local?
