733 creusois
Re: 733 creusois
depuis début Mars , j'ai refais un 651 et un 68-12 : joints de culasses et radiateurs pourris par la rouille :oops:
Re: 733 creusois
Pour le remplacement du joint et de l'entretoise écrasable du nez de pont d'un petit 1251. J'aimerai connaître la valeur de resistance des roulements /et le couple a l'écrou
Sur une RTma pour un 1351, il est inscrit serrage de l'écrou à 32 daN.m , pour relever un couple de resistance de 0,10 à 0,20 daN.m
Est ce différent pour 1251 :?:
Re: 733 creusois
Bon j'ai retrouvé le poste du petit poney que j'avais rentré il y a trois ans . Malheureusement ne l'ayant pas réparé de suite ,entre temps, il a fait donneur d'organes :vitres, roue, démarreur et pont av .
Il était temps que je le remonte, sinon il aurait été trop incomplet pour le reconditionner .Enfin le confinement m'a résolu a le remettre en route
Comme le dernier poste était une question sur ce pont , je reprend la dessus .
Le pont av de ce tracteur était bon .hormis les roulements du nez qu'ils ont voulu démonter sans dépose des demis arbre si si :mrgreen:
Resté comme ça dans une cour .Incomplet a l'achat
mais une fois révisé, il est atterri sur l'autre 33 qui était mort de chez mort
Je ne vous ment pas :Aperçu del'étendu du mal :mrgreen: ,il en a bavé inimaginable
heureusement j'en avait un autre acheté auparavant pour pèces. Mais en mauvais état sur certaines pièces demi arbre mort un reducteur éclaté etc. Bref , avec ces restes, j'en ai reconditionné un
Reprise des portées
il devra s'en accommoder
Re: 733 creusois
C'est inimaginable ce qu'on peut faire avec un tour, j'aimerai en avoir un, mais :roll:
je pense qu'on peut dire longue vie au"petit poney".
Re: 733 creusois
Travail propre, pourquoi il ne s'y ferait pas?
Je vais suivre avec attention ce post :yes:
snoopy7588
Re: 733 creusois
Manuel c'est le mc gyver du forum :lol:
Re: 733 creusois
snoopy7588 a écrit : 14 mai 2020 08:45 Manuel c'est le mc gyver du forum :lol:
:lol: 8) :lol:
C'est exactement ça, un bout de ferraille un bout de fil, un poste à souder, un tour et un multimètre il peut tout refaire fonctionner :yes:
Re: 733 creusois
Oui un tour c'est pratique ,quand tu as des machines genres batteuse . Surtout si c'est une fortschritt :mrgreen:
Avant j'avais revu le moteur . Il n'avait pas tourné depuis longtemps et, dans le bloc c'était de l'eau qui était gelé dedans (hiver).
Cependant comme le radiateur était percé sur le bas , le bloc n'était pas éclaté ouf
Equipage mobile correcte et rien de tordu par de la chauffe
Re: 733 creusois
il me fallait un démarreur pour ce bouzin .Donc, saucissonnage avec ce don je disposé ,en Bosch et pirate Bosch qui sont identique
Sur les Bosch comme d'autre d'ailleurs ,il faut être vigilant sur la liaison masse de la platine porte balais sur le cul du démarreur
Souvent il y a des traces d'arc et il n'y a pas de possibilité de contrôle ext sans démonte hormis la pince ampèremétrique
Exemples illustrés de dommages
Vert rouge mon cœur balance :lol: Voyez la variante d'induit d'un model a l'autre
bon bein batard :mrgreen:
Re: 733 creusois
C'est du reconditionné avec aspects origine 8) :yes:
Re: 733 creusois
Les supports bâtit fourche mon bien fait ch..r .Des vis étaient cassées dedans .Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais, ils ont passé un découpeur; La fonte avec les vis fusionné ensemble . Une belle merde et j'ai gagné la journée :evil:, a cause de ces niacoués et faut reconnaitre mon incompétence aussi :oops:
Re: 733 creusois
Quand j'avais rentré ce tracteur, je savais que sa pompe d'injection était hors d'usage ,le levier de stop revenais trop lentement. je l'avais donc d'entré déposé et imergée dans un mélange d'huile et de fioul
Il me fallait donc la réviser pour la mise en route du bousin
elle ne donnait rien évidemment a la manivelle
il y a peu de joints sur Bosch
Comparez avec une lucas :mrgreen: (mais tous ne servent pas selon option )
exemple d'un joint de tete fatigué
je ne m'étendrais pas trop sur le sujet plutôt bien nommé de jacquots: Touches pas a ça ,petit c..
Avant repose je contrôle juste si elle régule et l'équilibre des débit ,l'absence de fuites etc.
Puis j'ai pu mettre en route le moulin
vidéo
https://youtu.be/1EFcjPGKOic[/Youtube]
Re: 733 creusois
si ta des piéces en rab,je suis preneur! :mrgreen:
Re: 733 creusois
c'est du combien tes pneus l'avant?
me paraissent petits les miens
geronimo69
Re: 733 creusois
ça avance :yes:
@+ Image
