Vibration sur 845xl
Mikaël 845
Vibration sur 845xl
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour à tous voilà depuis plusieurs jours je travail sur un de mes 845 il tremblait à tous les régimes donc après un avis de mécano changement de l equilibreur remontage impeccable avec les repères au bon endroit verdict toujours pareil je redemonte je met le 1er piston point mort haut et masselotte vers le bas (j avai lu ca sur un autre post). Toujours pareil on l a ouvert à l embrayage et rien ne me semble anormal bref je rame si vous aviez une idée
ML
Re: Vibration sur 845xl
Message non lu par ML »
Chez nous c'etait simplement les boulons de fixation de la cabine qui etaient deserres
Mikaël 845
Oui je vais regarder à ça merci
batouran325
Message non lu par batouran325 »
il faut voir si ce sont les mêmes symptômes en marche sur terrains plats sans bosses ou l arrêt tracteur,,moteur tournant
Mikaël 845
Bjr oui il tremble autant
blazetp
Message non lu par blazetp »
Mikaël 845 a écrit :Bonjour à tous voilà depuis plusieurs jours je travail sur un de mes 845 il tremblait à tous les régimes donc après un avis de mécano changement de l equilibreur remontage impeccable avec les repères au bon endroit verdict toujours pareil je redemonte je met le 1er piston point mort haut et masselotte vers le bas (j avai lu ca sur un autre post). Toujours pareil on l a ouvert à l embrayage et rien ne me semble anormal bref je rame si vous aviez une idée
Je viens de refaire mon 733( moteur D206) et l'équilibreur se met les deux pistons du milieu en haut et masselottes vers le bas je pense que c'est pareil pour le 845.
Mikaël 845
Oui j avais mis comme ca la 1ere fois et ça tremblait tjrs autant :( ca devient un vrai casse-tête
puisque tu parle d équilibreur les 2 pignons sont bien calé entre eux :?: c est le bon équilibreur :?:
aprés ton moteur comment il tourne .il a l air de tourner rond ou pas et ya t il différence entre le ralenti et accéléré
Mikaël 845
Bjr oui l equilibreur est bien caler .
Il vibre au ralentie et plus tu accélère pire c est . Après en cabine le bruit est bizarre comme un grognement :m:
johann54
Message non lu par johann54 »
Et en appuyant sur la pédale d'embrayage? Et prise de force débrayée?
Mikaël 845
Bonjour.Si tu embraye la prise de force il semblerait que ca le fasse moin c est un vrai casse-tête
johann54
Bon on avance un peu...et si tu enclenches la pdf, ça vibre toujours pendant qu'elle est en fonctionnement? Et au fait c'est un 4x4 ou un 2 roues motrices?
zet sur que l'equilibreur est bon ?
Mikaël 845
C est un 4roue. L equilibreur n a pas un poil de jeu un mécano y as regardé avant que je le monte.
Prise de force enclenché il semblerait faire moin de vibration.
Après j ai oublier de préciser quand j ai nettoyé le carter moteur il y avait du bronze dedans
Le vilo a pas trop de jeu latérale et de la garde à l'embrayage :?: question bête mais je suppose que tu as vérifié que le vilo et l'équilibreur disposent de toute leur dents de pignons, lors du contrôle de calage.
