c'est grave docteur ?
- snoopy7588
Juste en photo, quel diagnostic possible ?
C'est pas le mien... mais j'en dirais un peu plus
Modifié en dernier par snoopy7588 le 06 févr. 2017 22:43, modifié 1 fois.
Re: c'est grave docteur ?
Le feux de travail arraché ? Non, pas du tout !
Sur ceux, je termine mon intervention inutile par lorsque le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt et je laisse la place aux experts. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher....
Modifié en dernier par frisouillet le 04 avr. 2017 22:45, modifié 1 fois.
milledieu l huile sort comme ca au pot !!!
c'est un 856 turbo ?
- snoopy7588
Vincent67 a écrit :Le feux de travail arraché ? Non, pas du tout !
frisouillet a écrit :la peinture noir du pot d’échappement a été mise en trop grande quantité et n'a pas eu le temps de seché
pardon snoopy
Modifié en dernier par snoopy7588 le 06 févr. 2017 22:44, modifié 1 fois.
ben la plus de joints au turbo ,tout passe direct ds la pipe... le maraichage faut pas un tracteur turbo ,tjrs au ralentit. et les autres ca les glace . pauvre bete ,mais bon ca se refait sans prblm
- snoopy7588
Je sais bien.
J'ai oublié de préciser qu'il demarre bien, et à encore 70/80% de puissance, donc la cylindrée n'est ptet pas si touchée,
vous allez me dire faut prendre les compression...
Modifié en dernier par snoopy7588 le 06 févr. 2017 22:44, modifié 2 fois.
salut,arrivé à ce point là, autant le refaire , ce moteur, évidement si les finances sont là, et l'envie aussi.
- Carl DEVLIES
Huile multifonctionnelle !!! Voilà le taux après 20 ans! Le moteur complètement colmaté !
Sûrement trop tard, mais mettre d'huile minerale qualité SHPD, API-code CD+ au moins + nouveau filtre. Puis le faire travailler dûr pendant 50 heures, au moins 5 heures à la fois et faire vidange à nouveau + nouveau filtre. Peut-être, si la segmentation n'est pas cassée et avec un peu de chance, elle se détacherait des pistons.
La multifonctionnel, c'est pour la burette!Carl DEVLIES a écrit :Huile multifonctionnelle !!! Voilà le taux après 20 ans! Le moteur complètement colmaté !
Pour le mien, je recherche aussi de la minérale. Pas beaucoup de revendeurs qui se foullent pour m'aider je vais devoir me demerder autrement...
le prblm de la minerale c'est les depots dans les coins de bloc,le jour ou tu changes l'huile bonjour .Pat a écrit :La multifonctionnel, c'est pour la burette!Carl DEVLIES a écrit :Huile multifonctionnelle !!! Voilà le taux après 20 ans! Le moteur complètement colmaté !
moi je referait le moulin et un rodage en bon et du forme,une fois chaud a la herse rotative ou un truc qui tire .
et le taxi est reparti pour 10 000 h
Autrement dit, pour mon 533, continuer avec celle que j'ai toujours eu (non multifonctionnel )IH 4 EVER a écrit :le prblm de la minerale c'est les depots dans les coins de bloc,le jour ou tu changes l'huile bonjour .Pat a écrit :La multifonctionnel, c'est pour la burette!Carl DEVLIES a écrit :Huile multifonctionnelle !!! Voilà le taux après 20 ans! Le moteur complètement colmaté !
L'huile minérale est plus "épaisse". Elle aurait tendance à faire des dépôts dans les coins de bloc. Même une vidange à chaud n'aide en rien si je comprend bien.
pas qd meme ,mais c'est avec le temps
mais bon dieu mettez une 15w40 de marque ca coute pas les yeux de la tete
