Projet porte masses Farmall US NEUF
- jojo international
Re: Projet porte masses Farmall US NEUF
Jimmy envoie moi les plans je peux te faire un devis à mon boulot,
par plusieurs pièces on pourrai avoir un bon prix et livraison à BERSAC
et les photos sous plusieurs angles
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
a+ joël
a+ joël
A priori pas de soucis particulier à associer un "narrow front" (pivot row crop) avec des masses :Ben-xl a écrit :Bonsoir Jimmy
Question peut être bête, mais y a t'il des recommandations ou autres précautions à prendre à mettre des masses sur un row crop ( ton 706), car la charge est conséquente sur une répartition qui paraît plus vulnérable ?
- paul hoffer
Pour les portes masses, ça avance bien
D'ici une dizaine de jours, je pourrais vous donner un prix de vente
Techniquement, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît Il y a des trous oblongs donc découpe laser obligée et les contraintes techniques du double pli ne sont pas faciles à contourner
Concernant les masses, le projet est mené en parallèle.
2 possibilités se présentent : soit acheter des répliques existantes (refabrication en Europe), soit se rapprocher d'une fonderie française avec fabrication d'un moule qui coûte bonbon
Dans les 2 cas, le prix de vente tournera aux alentours de 100 € pièce. (En intégrant le prix de revient, le transport éventuel et une très petite marge du concepteur des plans 3D).
Même si ça peut paraître cher au premier abord, ça reste quand même intéressant : dans le cadre de ce projet, je suis entré en contact avec plusieurs spécialistes et on en arrive à la conclusion que des masses US d'origine se négocient aux alentours de 150 € pièce
Tu mets deux masses origines de pat et d autres et au milieu des plaques de fer de meme épaisseur découpées au jet HP et le trompe l œil est joué
- snoopy7588
Paul Hoffer à déjà ce genre de masses il me sembleIH 4 EVER a écrit :Tu mets deux masses origines de pat et d autres et au milieu des plaques de fer de meme épaisseur découpées au jet HP et le trompe l œil est joué
- paul hoffer
Ci c'est à refaire je prendrai des plaques de 25mm ,les 50mm pèse 59ll!!!
A + Paul
A + Paul
Elle font combien en épaisseur les masses d'origine, en pouces je présume ?paul hoffer a écrit :Ci c'est à refaire je prendrai des plaques de 25mm ,les 50mm pèse 59ll!!!
A + Paul
- paul hoffer
Salut Chris 38234
La largeur des masses us font 2 pouces!!!
A + Paul
A + Paul
Voilà, le projet se concrétise et va pouvoir entrer dans la phase de production
Pour les personnes intéressées, il est encore temps de passer commande
Pour ceux qui se sont déjà manifestés, je vais vous recontacter en vous donnant tous les détails
ce766 est a essenceJimmy a écrit :A priori pas de soucis particulier à associer un "narrow front" (pivot row crop) avec des masses :Ben-xl a écrit :Bonsoir Jimmy
Ouais. Tu pouvais l'avoir en 4,7 l essence ou en 5,9 l diesel.IH 4 EVER a écrit :ce766 est a essenceJimmy a écrit :A priori pas de soucis particulier à associer un "narrow front" (pivot row crop) avec des masses :Ben-xl a écrit :Bonsoir Jimmy
Le 766 était le plus petit Farmall de là série 66 et le remplaçant du 756. Il est sorti en 1971
