Probleme démarrage IH 834
je suis sur le forum depuis quelques temps, mais ca y est je me lance pour mon premier post!
Je possede un IH 834 2RM que j'ai acheté 1200 euros avec chargeur simple effet.
Il a du mal à démarrer depuis longtemps, un petit coup de Start PIlot et c'est bon mais même à chaud il ne démarre pas sans lui donner du SP a manger.
J'ai récemment recaler les culbuteurs ainsi que la pompe à injection à 18° mais rien n'y fait.
je pense toujours à un pb à l'injection vu que lorsque que j'actionne le démarreur, aucune fumée ne sors de l’échappement, et je trouve cela bizarre, d’où cela pourrait il venir?
Merci à tous pour vos conseils avisés
Re: Probleme démarrage IH 834
Pour précisions j'ai aussi changé, les filtres et les durites de gazoil
rien ds la vis creuse du reservoir ?? prblm de compression sinonGM22110 a écrit :Pour précisions j'ai aussi changé, les filtres et les durites de gazoil
Non j'ai aussi néttoyer le réservoir, comment je peux vérifier la compression?
cela peux venir des injecteurs?
une fois démaré il tourne comment bien ou pas
fume t il a l échappement au ralenti et a un régime élevé
aprés t est sur que le gas oil aarrive bien a la pompe injection
bah c'est ce qui me surprend une fois démarré il tourne plutot bien, régime bon, il fume un peu au ralenti mais rien de méchant,on le vois à l'intérieur mais sinon on ne remarque rien. Le gazoil arrive bien à la pompe et aussi au niveau des injecteurs, la pompe est également bien calé.
autre chose te sert tu de la surcharge de pompe au démarage
Commence par mettre un démarreur rapide, tu le rexonnaitra plus
merci pour les conseils, je vais essayer ces choses la! qu'est ce que tu entends par démarreur rapide? le même démarreur mais en plus "neuf" ou celui d'un autre modèle qui serait plus puissant?
Et si c'est la compression en cause, est ce que cela vaut le coup de refaire le moteur? ca peut s'élever à combien?
si il ne souffle pas a la jauge,si il consomme pas d'huile ,juste un demarreur demultiplié arrange tres bien les démarrages.
change le demareur par un qui est plus puissant et mets une autre batterie plus puissante !
Salut a tous, bon je reviens sur un vieux post, mais je ,'ai toujours pas réglé mon problème de démarrage sur mon 834...!
j'ai changé le démarreur par un plus puissant mais rien n'y fait. Je n'ai pas testé les compressions mais il n'y a absolument aucune fumée au reniflard.
La tirette de surcharge na pas l'air de fonctionner, lorsque je la tire un peu moteur allumé elle arrête le moteur tout de suite peu importe le cran. Je soupçonne que ça ne soit pas la bonne pompe a injection...Comment vérifier?
