Probleme démarrage IH 834
Re: Probleme démarrage IH 834
Pour précision, il démarre mais avec un peu de SP... et lorsqu'il est chaud si je l'arrete, et redmerarre illico, c'est pareil il a de nouveau besoin de SP..
Merci Papounet de ta réponse, tu veux bien parler de tirette d'arret et non de bielette c'est bien ca? comment je peux faire cela, oui je veux bien le réglage si tu as de la doc la dessus, je suis preneur. Merci encore.a+
Salut,
bon je reviens encore la dessus. j'essaye désespérément de régler la surcharge à la pompe à injection.
Papounet, dans la fiche de réglage que tu m'a envoyée, il est noté de tirer la tirette jusqu’à ce que le régime augmente. Moi à tous les stades ouje tire la tirette le régime va en baissant...!! à aucun moment il n'augmente.
Merci si vous avez astuces.? Est ce que la surcharge peut ne plus fonctionner?
Arfff c'est un peu plus embêtant cette histoire... je me vois mal démonter la pompe à injecion. J'en ai trouvé une occaz à 150 euros, je me dis que ca peut valoir le coup, sinon le probleme de démarrage pourrait il venir des injecteur. j'essai de remonter la trace de cette panne qui est vraiment embetante. J'ai peur que à force d'utiliser le Start Pilot il ne démarre plus dutout... Quel serait ton conseil Papounet?
Salut la compagnie, bon je réactive ce post, j'ai quelques nouvelles concernant mon pb de démarrage.
Donc pour résumer:
démarreur neuf plus puissant
calage des soupapes
changement des durites
test des injecteurs et tarage
teste de compression (num1: 18/ num 2: 22/ num3: 20/num 4: 19)
Suite à tout cela il ne démarre toujours pas sans start pilot.
Je pense à la pompe a injection, peut etre tete hydraulique.
est ce que une pompe de moteur d 268 peut se monter dessus.
J'en ai trouvé une sur le bon coin apparemment pour 834 mais la référence n'a rien de comparable Bosch ref pompe.(nr 0460 414 047)
ve r 277 1 329 107 c91 . 072 62627 . case part no 1329183 c1
Si qqun peut m'éclairer d'une facon ou d'une autre..?
Donc pour résumer:
calage des soupapes
une pompe de moteur d 268 n est pas la méme au niveau débits et réglages ainsi que les injecteurs elle va se monter car c est les mémes fixations ;le 834 n ayant pas le méme type de moteur ;ta pompe est bien alimentée en gas oil fume t il a l échappement quand tu essayes de le démarrer en faisant tourner au démareur un moment ;si oui je pense qu il faudras se pencher sur le moteur au vu des compréssions
Salut ,
Ok je pensais bien que cela ne correspond pas. Oui la pompe est bien alimentée en gasoil pas de pb, j'ai changé toutes les durites etc...
Lorsque j'essaye de démarrer il ne fume pas à l'échappement non ou très faiblement. Se pencher sur le moteur? C'est à dire? qu'est ce qui pourrait etre en cause au niveau moteur si les compression sont bonnes?
Est ce qu'une pompe pour moteur d 246 donc comme le mien mais montée sur un IH 795 serait compatible?
A+ Merci
A+ Merci
pour moi non car modéle beaucoup plus récent et pas du tout le méme type de pompe ;aprés pourquoi tu déposerait pas ta pompe et la mettre chez un diéséliste quitte a la mettre sur le banc pour voir ce qu elle donne ca donnerait déja une idée ;quand ton moteur a démaré il tourne comment bien ou pas et ralenti correct et pleine accélération
Salut, lorsque le moteur tourne il tourne très bien, bon ralenti bonne accélération etc.
C'est un pote mécanicien agricole qui bosse dessus et il a le même avis, il tourne bien ne fume pas plus que la normale.
tête hydraulique morte mon 946 a froid comme a chaud : obliger de mettre la surcharge sinon tu tires 40 secondes avant de démarrer par contre aucuns problèmes question tirer une fois démarré pas de fumée bleue donc fuel bien brulé
Hello a tous,
bon je reviens au sujet de mon problème de démarrage. ça y est il enfin réglé.
La dernière opération que j'ai faite etait de tarer les injecteurs a 180 bars au lieu de 213 Cela n'a rien changer.
Un mécanicien m'a recommandé de démonter les injecteurs et de les retourner, cad tête d'injecteurs vers l'extérieur et de rebrancher les tuyaux.
Ensuite lancer des coups de démarreur.
Résultat ça crachotait a deux injecteurs, brouillard normal sur un seul et rien sur un autre.
Diagnostique: Pompe a injection défaillante certainement la tête hydraulique.
850 euros pour la refaire.
600 euros HT pour une pompe occasion chez un pro
80 euros sur le bon coin, mais rien d'assurer...
J'ai opter pour la 3eme solution!
Pas la même référence a priori, la pompe vient d'un 844 SB. elle n'avait pas tourné depuis lgtps et un peu de corrosion.
J'ai tout de même remonté cette pompe. 18° d'avance.
Et il a démarré au quart de tour. un petit réglage de ralenti et c'est réglé!
Voila donc si ça peut aider d'autres personnes. les pompes sont bien adaptables entre ces deux tracteurs. Les ref sont les meme sauf le CR85 devient un CR 92 sur la "nouvelle".
d'ailleurs petite question pensez vous que je devrais remettre les injecteurs a 213 bars?
Et d'autres part j'ai un relevage automatique dessus. si qqun a un éclaté pour ce tracteurs ca m'intéresse.
A++
A++
18 d'avance ???? t'es sur ?
