branchement distributeur secondaire
Bonjour, je passe par le forum mécanique pour mon souci.
Après 1000 misères pour monter mon adaptation, celle ci est enfin en place!
quelques petits détails a régler (le passages des tuyaux de DA, faire une entretoise pour le câble de PDF, re racorder les tuyaux de chauffage etc...)
j'en arrive a l'hydraulique!
alors grandes questions (avec des S!)
ou placer le distributeur dans une cabine XL, pour faire bien j'aimerai qu'elle soit a droite du volant. après la question c'est ou passer les tuyaux? je pense que je vais percer au niveau du plancher vers la goulotte du réservoir.
Ensuite ou brancher les tuyaux d'entrée et sortie hydraulique? Les 3 qui servent aux vérins du chargeurs sont identifiés, les 2 alimentation et sortie par contre ou vont ils?
J'ai 3 prises double effet derrière est ce que je peux me brancher dessus, j'ai vu qu'il y avait eut des bouchons (brasés) rajoutés en plus si besoin!
et après comment cela fonctionne t'il? Que faut il actionner pour faire travailler le chargeur? Mettre la manette en position pression et jouer avec le distributeur du chargeur?
Que des questions!!!
Si vous avec des photos je suis preneur notamment des montages de distributeur dans la cabine.
Par avance merci.
JB
Par avance merci.
JB
- IH 745 XL 4WD -
Re: branchement distributeur secondaire
Jean Baptiste , les distributeurs et flexibles sont interdits en cabine depuis un bon bout de temps
c'est dangereux si tu as un flexible qui pète
moi j'utiliserais les distributeurs du tracteur
si tu as problèmes , tu m’appelle
ah beh mince alors je savais pas ça!!!
comme quoi c''est pratique un forum!
ceci dit ce que tu me dis va me faciliter la tache! j'aurais juste 3 flexibles a faire repartir de l'arrière, et je crois que j'ai trois branchements rajoutés au niveau des tuyaux des raccords hydrauliques. ca se trouve je n'aurais même pas a occuper les gros raccords arrière!!!
quand j'y serai je te recontacterai!
t'as fait affaire avec Jody?
- IH 745 XL 4WD -
oui ,je vais le chercher le 29
est ce que tu pris le bloc distributeur qui était en cabine coté droit du tableau de bord
est ce que le tracteur a la direction qui fonctionne pour le monter sur la semie , pas de fuite d'huile hydraulique quand il tourne
pour le moteur j'ai un manocontact
Oui c'est le bloc distributeur qui était dessus.
la direction fonctionne.
Pour ce qui est du circuit hydraulique je ne l'ai pas essayé donc je ne sais pas.
- IH 745 XL 4WD -
Alors voila ce que j'ai au niveau des sorties de distributeur arrière (qui ont été rajoutées, par contre le tracteur n'a jamais été équipé de chargeur? et j'ai 3 distributeurs double effet...)
2 sorties sur la partie haute des distributeurs A et B (les 1 et 2) et une sortie (3) sur le distributeur B
Du coup peut on penser que le N° 1 corresponde au vérin simple effet du relevage du chargeur
et le N° 2 et 3 corresponde au double effet du parallélogramme? est ce bien cela? et du coup j'actionne le chargeur a l'aide des manettes de double effets dans la cabine.
du coup pour lever le chargeur je pousse d'un cran le levier 7 ou 8 et pour baisser je pousse au second cran
et pour le parallélogramme pour le manœuvrer soit je pousse d'un cran soit je tire d'un cran l'autre manette c'est bien ça?
- IH 745 XL 4WD -
c'est bien ça
mais si tu as des coudes de souder : c'est pas d'origine , ce tracteur a eue un chargeur ou un équipement av . tu peut te rebrancher dessus , pour moi c'est meilleur pour la santé du tracteur que de tout le temps mettre un distributeur en pression pour alimenter l'autre bloc peut etre fuyard
Bon c'est cool si c'est cela! Pour un équipement avant je ne sais pas. Le tracteur ne porte aucune marque de chargeur la peinture était encore dans les filetages latéraux.
Reste plus qu'à trouver les flexibles qui vont ien. Faut que je mesure.
A votre avis vaut mieux en acheter tout fait ou les faire faire sachant que j'ai les embouts?
Quel tarif ça va chercher?
- IH 745 XL 4WD -
embouts démontable a visser
: c'est interdit
on ne fait que du serti
Je pensais fournir les embouts à une entreprise qui faits les tuyaux pas mettre des serflex rassures toi!
- IH 745 XL 4WD -
Ad'Id'H
Faire une conduite hydraulique en rigide n'est rien d'autre que de la plomberie en plus solide. J'ai refais il y a peu le départ d'une de mes prise, c'est un jeu d'enfant. Il faut disposer d'une cintreuse à tubes, mais le premier plombard du coin digne de ce nom a ça. Tu achètes le tube et les raccords qui vont bien (ça coûte 2 francs 6 sous), tu prends bien tes côtes et feu.
La Vendée (chère à mon cœur) est un peu loin, sinon je te faisais ça avec plaisir.
Tu penses que je peux faire mes tuyaux qui vont des sorties de distributeur arrière au bâti de chargeur en rigide? Ça ne leur fera pas trop de contraintes?
- IH 745 XL 4WD -
Impec je ne savais pas si les vibrations pouvaient créer des tensions néfastes à l'intégrité du tube. Ça me rassure! Je connaissais avec le sable aussi quand on a pas de cintre use sous la main.
En tous cas merci des tuyaux
(facile!)
- IH 745 XL 4WD -
Ad'Id'H
Attention avec le sable!! Si c'est en effet une excellente méthode pour un tuyau de cuivre destiné à faire passer de l'eau, là tu a du tube fer très épais (c'est moins évident à cintrer au sable que le cuivre) destiné à faire passer de l'huile hydraulique et il faut être absolument sûr qu'il ne reste pas le moindre grain de sable après désablage.
