Problème électrique relevage maxxum 5120
Bonsoir a tous, alors voila depuis l'achat du maxxum le fusible de la commende de relevage griller de temps en temps alors que il y avait déjà un 10A au lieu 7,5A indique mais maintenant impossible de ce servir du relevage de que l'on touche a la commende que ce soit monté ou descendre le fusible saute, je pensé une masse qui touche ou un capteur voila , si quelqu'un a déjà u la panne est pourrait m'aider bonne soirée.
Re: Problème électrique relevage maxxum 5120
bonjour
regarde le faisceau au niveau de la pompe hydraulique sur le cote droit
un fil touche la tôle de protection
J'ai déjà eu ce genre de problème !
Un file qui faisait masse dans la console latéral du aux frottements avec une pièce métallique.
Et aussi:
Sous le tracteur côté droit aux alentours de la pompe hydraulique. La aussi un file qui se mettait de temps en temps à la masse .
Ne jamais mettre un fusible plus gros que préconisé par le constructeur !!!
Et aussi:
- thierry 1968
bonjour
il faut bien regardé les fil comme ça a été dit plus haut
ça peut aussi venir de l' interrupteur intérieur 5 ou 6 positions , il faut le mettre en position travail et voir avec les interrupteurs d'ailes ci e problème est encore là ,autrement ça peut venir des diodes
a + Thierry
a + Thierry
- FCD 38
J'espère qu'il s'était dépanné depuis parce que le sujet date de septembre 2016
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Il ne c'est pas présenté "dlf" !!!
