Je viens de finir de labourer avant-hier,donc il a fait son boulot,il déconne toujours de temps en temps(ne veut pas bouger à froid)mais il le fait depuis des années et je me suis habitué,je stoppe le moteur, je redémarre et ça repart
Pour la panne voilà ce qu'il s'est passé:
En passant le cover crop,au bout du champ il n'a plus voulu avancer,c'est ma fille qui conduisait,elle m'a appelé,j'avais lu dans le bouquin que dans la boite à fusible,il y a un petit bouton à basculer et on peut revenir à la maison,cool,ça marche!on rentre au bercail au pas mais on rentre!je dételle,je fous l'engin sous l'hangar et comme d'hab,c'est ce brave 5140 qui s'y colle
J'appelle donc le réparateur,nous sommes au mois d’août,et il arrive.....8 jours après!Il trouve la panne au niveau du fil de contacteur de siège cassé dans sa gaine,il répare et le tracteur n'a plus bougé de place!Il revient ...8 jours plus tard avec son PC et me diagnostique une panne du moteur pas à pas,mais il appelle le concessionnaire pour confirmer,ce que fait ce dernier ...8 jours après!Je pense que le cycle de huit jours doit être normal puis que c'est là que j'ai reçu le devis Je précise que le tracteur est sous l'hangar et impossible de le remorquer.
trouvant la coïncidence un peu forte entre la panne du siège et un moteur papa HS je décide de passer ma soirée à regarder partout,boîtiers,fils fusibles,et là je vois ce putain de bouton noir qui n'est pas remis à sa place,je le bascule et tout remarche normalement!
Je n'y connais rien,j'éssaye juste d'être logique,j'aurai bien aimé que les mécanos le soient un peu avant de brancher leur PC et de sortir un devis à 6000€
CVX en grève
- grateloupcity
- romain 5120
Re: CVX en grève
Oui en effet ....avant de brancher la valise il n'a certainement pratiquer la bonne procédure a suivre ....
- MaxSuperCub
Re: CVX en grève
C'est vrai que ton problème était tout con, et un simple coup d'oeil et tu résout tout, mais le mécano, si il passe sa journée à bidouiller les fils un par un sur le tracteur, des fois comme sur le tien, 20 minutes et ça pourrait être régler, mais sur certaines pannes tu pourrais y passer des jours sans avancer, c'est pour ça qu'ils testent et après soit schémas sur un plus vieux, soit valise pour avoir les possibilités, c'est con mais c'est vrai que des fois ça passe complètement à côté, mais ils hésitent pas quand même à faire le devis et ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, mais il faut s'attendre à tout sur des tracteurs de cet acabi
- grateloupcity
Re: CVX en grève
J'accepte les pannes, c'est normal,c'est pas un Vierzon et tout le monde peut se tromper,le problème est le prix de la réparation,à 500€ on accepte l’erreur,à 6000 beaucoup moins et il se crée un climat malsain où sa pue l'arnaque sans oublier qu'un mois après j'étais toujours pas dépanné.Si encore l'argent allait à celui qui met les mains dans le cambouis!
Re: CVX en grève
@Grateloupcity: c'etait un gars de chez FA?
