CVX en grève
- Péquenoparade
Re: CVX en grève
Salut Alain,
Content de te lire, ça fait un bout de temps !!
Bah dis donc, pas de bol avec ce CVX...
Je ne connais pas grand chose en mécanique, alors quand tu me parles de moteur pas à pas dans la boite... c'est un peu comme si tu parlais de fellation à une bonne sœur.
Dans mon cas, sur des véhicules à ennui, j'ai essayé les deux :
- l'acharnement thérapeutique en pensant à chaque panne que ce serait la dernière, j'y ai laissé des sous et j'ai fini par me débarrasser du taxi.
- m'en séparer tout de suite et passer à autre chose, j'y ai laissé des sous en remettant beaucoup au bout...
Après, tout dépend de ton concessionnaire, s'il est débrouille ou pas, s'il veut garder un client. Il peut peut-être faire un bon geste sur la main d'œuvre.
Courage !
Courage !
Un CASE-IH ou j'tue le chien !!
- Bastien New Holland
Re: CVX en grève
C'est un peu limite comme expression ça ....Péquenoparade a écrit : ↑15 sept. 2017 15:59 Salut Alain,
Courage !
- grateloupcity
Re: CVX en grève
Salut et désolé mais moi non plus je n'y connais rien en bonne soeur!
Le moteur pas à pas vaut 3187€ et on me compte 26h de boulot+ calibrage,huile ...et patati et....sans oublier le "sous réserve de démontage"surtout ne prenons pas de risque!
Dans tous les cas je ne pense pas le garder mais je ne sais pas par quoi le remplacer,je n'y connais rien aux" nouveaux"modèles,je me suis arrêté aux 5100 et 7200,je vois des MX ,MXM,maxxum inconnus,magnum inconnus,pumas....mais quels sont les dignes succésseurs des 7000 en terme de fiabilité?
Pour le vario je m'en passerai,d'après mon entrepreneur qui à des NH,cette panne est normale à ce nombre d'heures,il en a fait 2 des siens
Re: CVX en grève
Alain un beau 7100 ou 7200, tu y mets pas une fortune et ça reste une valeur sûre. Boite un peu déroutante au début mais une fois habitué c'est que du bonheur.
Re: CVX en grève
salut
concernant la revente de ton tracteur j'imagine qu' une décote va être appliquée. Tu risque de perdre pas mal surtout si tu n'as pas fait beaucoup d'heures
Question tout de même interessée : comment se traduit la panne du moteur pas à pas? Est ce que ça vient progressivement ou c'est tout d'un coup
merci
merci
- Péquenoparade
Re: CVX en grève
Ouh la là !!
Dire que je pleurniche pour une pompe hydraulique à 560 €
J'ai honte
J'ai honte
Re: CVX en grève
Salut
non pas plus que ça...c'est par curiosité, envie de savoir c'est tout
- romain 5120
Re: CVX en grève
Salut, si tu fais 100hrs par an avec, et que tu ne veut pas le garder a mon avis ne le remplace pas et fais appel a l'entreprise pour faire le taf que tu fais avec. Acheté ce genre de tracteur pour faire 100h/an c'est pas valable.
Re: CVX en grève
+1 je pense que l'idéal tu le fait réparer et tu doit retomber sur tes pattes pour acheter un 7xxx ; et tu aura quasiment un vario avec la boite pour les marches avant ;mai la carte électronique ce sera toi ........L'Aveyronnais a écrit : ↑15 sept. 2017 20:07 Alain un beau 7100 ou 7200, tu y mets pas une fortune et ça reste une valeur sûre. Boite un peu déroutante au début mais une fois habitué c'est que du bonheur.
Par contre c'est vrai que pour les manouvres avant arrière ,c'est moins bien qu'un CVX ..... (mai quand tu recule t'avance a rien )
Et la pour le gros boulot tu aura de la traction ;et vu le parc que tu a y'en a d'autre pour les bricolages ..........
Re: CVX en grève
T'es comme moi, vacciné !jardi85 a écrit : ↑15 sept. 2017 22:01+1 je pense que l'idéal tu le fait réparer et tu doit retomber sur tes pattes pour acheter un 7xxx ; et tu aura quasiment un vario avec la boite pour les marches avant ;mai la carte électronique ce sera toi ........L'Aveyronnais a écrit : ↑15 sept. 2017 20:07 Alain un beau 7100 ou 7200, tu y mets pas une fortune et ça reste une valeur sûre. Boite un peu déroutante au début mais une fois habitué c'est que du bonheur.
- grateloupcity
Re: CVX en grève
Il a commencé par plus avancer ou reculer,surtout à froid quand je le démarrait,j'étais des fois obligé de l'arrêter et le démarrer plusieurs fois avant qu'il veuille bougerépicea a écrit : ↑15 sept. 2017 21:03 salut
merci
Je n'ai fait que 100h par an parce qu'il est chez le mécano quand j'en ai besoin!L'ETA serait une solution,mais pour la herse étrille il me faut mini cette puissance et quand c"est aujourd'hui,c'est pas demain qu'il faut la passerromain 5120 a écrit : ↑15 sept. 2017 21:57 Salut, si tu fais 100hrs par an avec, et que tu ne veut pas le garder a mon avis ne le remplace pas et fais appel a l'entreprise pour faire le taf que tu fais avec. Acheté ce genre de tracteur pour faire 100h/an c'est pas valable.
J'avoue avoir un faible pour ceux là,j'ai déjà fait du transport en gravière avec un 7120 et j'adorais la boite!Reste à vendre le mien et en trouver un qui n'a pas trop d'heuresL'Aveyronnais a écrit : ↑15 sept. 2017 20:07 Alain un beau 7100 ou 7200, tu y mets pas une fortune et ça reste une valeur sûre. Boite un peu déroutante au début mais une fois habitué c'est que du bonheur.
- geronimo69
Re: CVX en grève
ça peut venir de la carte de pilotage du moteur si elle n'est pas embarquer sur le moteur , tu a une photos du moteur et combien de fils sont raccorder ,le pas a pas c'est pour du positionnement très précis .
tu envoie des impulsions pour déplacer les pas avec une carte électronique.
faut pouvoir tester le moteur il a une référence ton moteur car a presque 3200€ le moteur bien trop chère ou c'est une fabrication spécial ?
Re: CVX en grève
- grateloupcity
Re: CVX en grève
Le problème est que je suis complètement largué,je ne sais pas où ce trouve ce moteur ni à quoi ça ressemble,et là tu gobes ce qu'on te dit que ce soit pour le diagnostic ou le prix de la réparation et ça contribue en grande partie à la ruine des agriculteurs.geronimo69 a écrit : ↑16 sept. 2017 13:32 ça peut venir de la carte de pilotage du moteur si elle n'est pas embarquer sur le moteur , tu a une photos du moteur et combien de fils sont raccorder ,le pas a pas c'est pour du positionnement très précis .
mlgbzh a écrit : ↑16 sept. 2017 16:22 https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=6_s
Ca c'est déjà bien...
[/quote
