question fendeuse
luk16
question fendeuse
Message non lu par luk16 »
salut a tous.
Voila j' ai une question a poser aux spécialistes de l' hydraulique.
Mon père ayant eut des petits soucis de santé, il ne doit plus trop forcer comme avant.
Je voudrais donc installer un treuil hydraulique sur ma fendeuse artisanale. elle est déjà équipée d' un ensemble réservoir multiplicateur distributeur
que j' avais monté moi même.
ma question est la suivante, est ce qu' il vaut mieux ajouter un distributeur pour le treuil raccordé a la prise hydraulique de mon 434 ou bien changé mon distributeur actuel par un double a deux manettes afin de tout avoir sur le groupe de la fendeuse ( sachant que j' ai déjà 50l d' huile pour le vérin 20 t
origine poclain)
voici le modèle de treuil hydraulique que j' ai vu
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/treu ... Al1M8P8HAQ
et voici ma fendeuse actuelle
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 janv. 2023 23:36, modifié 1 fois.
luk16
Re: question fendeuse
merci papounet pour ta réponse, c' est ce que je pensais faire, mais je préférais avoir l' avis d' un expert....
bon après il faudra que j' étudie le branchement.
d' après toi, de combien ça va alourdir la fendeuse, car je suis déjà a presque 500 kg
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 janv. 2023 23:35, modifié 1 fois.
Ou, pas tres cher, un petit treuil electrique...
luk16
J ai vu aussi les treuils électriques mais j ai de sérieux doutes quand l alimentation par le faisceau du 434.
Je trouve l idée de l'hydraulique plus sérieux avec un tracteur de 1966
geronimo69
en électrique si tu a une dynamo , tu va plus vite décharger la batterie que la charger , après l'usage n'est pas intensifs , je ne sait pas quel est la puissance d'un treuil électrique
@+ Image
Didier87
Message non lu par Didier87 »
geronimo69 a écrit :en électrique si tu a une dynamo , tu va plus vite décharger la batterie que la charger , après l'usage n'est pas intensifs , je ne sait pas quel est la puissance d'un treuil électrique
Perso maintenant je suis equipé mais j ai longuement etudié la question lorsque j ai achete ma fendeuse on m a proposé un treuil electrique (cout de l option 1300 euros donc aussi cher voir plus qu un hidraulique) en plus c est assez mal foutu c etait monté sur des fendeuses lerin et tu avais les cables pour te brancher sur la batterie...
Comme dit dans le post bon nombre d amis ont adapté des treuils electriques sur des tracteurs anciens et effectivement en plus des soucis de vitesse de puissance etc il semblerait que ca vide les batteries a une vitesse impressionnante (meme pour l avoir vu au bout de 3 buches sur le d 35 d un copain avec bonnes batteries )donc laisses tomber l electrique...
luk16
merci didier pour ton retour d'expérience. Je part sur l' hydraulique.
Par contre j' ai une autre intérogation, si je change de distributeur hydraulique par un modèle a 2 manètes, si mon vérin de fendeuse est en train de remonter est ce que je peux actionner le treuil pour de dérouler ou le remonter en même temps ?
Modifié en dernier par luk16 le 04 sept. 2016 09:21, modifié 1 fois.
luk16
je crois que mon multiplicateur débite 50l minutes mais je ne suis pas sure
