Problème de commande de relevage 1255XL
pierre
Message non lu par pierre »
après avoir terminé les labours pour le maïs je voudrais déposer le levier de commande de relevage car il y a énormément de jeu. Par exemple ssi l'on met le levier sur 1 chiffre précis de la console le jeux peux aller jusqu'a 1.5 intervalle de chiffre sur la console :? pas très claire comme explication... Quelqu'un à t'il déjà eu le cas ? avais de commencer à démonter je voudrais bien avoir une vue ou un document. Est ce que c'est juste un système de biellette avec des axes qui auraient prix un jeu important avec le temps car je dois dire qu'au labour avec la 5 corps la précision dans les manoeuvres n'est pas top...
@micalement
Robinet renaud
Message non lu par Robinet renaud »
j'ai le même cas sur mon 1255 XL , je pense aussi que c'est le jeu dans les biellettes.
guill44
Message non lu par guill44 »
Salut Pierre,
Moi aussi sur mon 1455 XL mais c'est pas énorme, si tu veux j'ai la vu éclaté des leviers si ça peu t'aider
A+ :wink:
Guill44
vince1455
Message non lu par vince1455 »
j'ai eu le meme cas sur mon 1255xl ce qui fait faire tu démonte le capot ou il ya les commande (4 vis haleine) ensuite il y a une petite cale au levier de relevage tu la démonte et remet un nouvel axe et ton levier et comme neuf.
pierre
le montage...
ca y est j'ai démonté,
le système est fait de deux demi-coquilles (un peu comme sur les vis sans fin et les doigts escammotable de moissoneuse) et d'une bague et plastique le tout relié par une biellette au relevage.
Diagnostic: les deux demi coquilles sont creusées et la bague en plastique et très usé d'où le jeu important au levier. la biellette qui relie le levier au mécanisme emonté avec deux axes de diamètres 8 qui sont aussi usés.
J'ai percé à 10 pour changer les axes et commandé les deux coquilles et la bague en plastique !
il va repartir à neuf le 1255XL
Je serai preneur de la vue éclaté concernant l'abre de relevage (qui traverse le couvercle) et le bras côté gauche (vérin aditionnel). Normalement il y a un circlips avec une cale mais cela ne tient plus a grand chose alors avant de cassé quelque chose...
@micalement Pierre
