compatibilité pont avant 1055-1246
Modifié en dernier par frisouillet le 06 déc. 2017 18:57, modifié 1 fois.
Re: compatibilité pont avant 1055-1246
Salut, tu en sais surement plus que moi, mais je vais te dire ce que j'ai compris quand je me suis trompé en changeant le pont avant de mon 845.
J'avais retenu que les ponts montés sur les tracteurs avec transmission IH n'avais pas le même rapport que ceux montés sur tracteur avec transmission ZF.
Donc logiquement ce que tu demandes n'est pas possible sauf si tu échanges les nez de pont. Tu garde le nez du pont du 46 que tu met à la place du nez du pont du 55.
Mais à confirmer car il a plusieurs sortes de 3052 avec plusieurs nez de pont (au moins 3 references à ma connaissance) avec chacun un développement different (celui des IH genre 55/56/45, celui des 1255 et celui des premiers 1455). Comme je ne connais pas du tout les 46 j'ai pas retenu ce qui les concernait
je vais te regarder ca a moins que tu viennes voir de tes yeuxfrisouillet a écrit :peut on monté un pont avant de 1055 APL 3052 autobloquant (numéro 4468053057) sur un 1246 APL 3052 non autobloquant (numéro 4468053012) ?
je voudrais aussi le numéro 10 chiffres d'un pont autobloquant de 946 1046 1246 qui commence par 4468053 et les 3 derniers chiffres (modele assez rare qui était optionel)
si un membre peut me communiqué ça ce serait cool
merci
- sterile1664
frisouillet a écrit :si tu peut regarder avant sur tes 12,j'ai peur d'etre juste pour dimanche
Mais non...
T'as regardé sur NGPC Il y a des infos interessantes.....
Si j'ai 5 min je jette un oeil.
Modifié en dernier par frisouillet le 06 déc. 2017 18:58, modifié 1 fois.
- sterile1664
Infos seulement sur les boîtes de 1246, pas sur les numéros de pont avant, 1055 de même, par contre 1255 et 1455 tu as les infos sur boîtes et ponts.
- sterile1664
Par contre je crois qu'il y a la ref des ponts avant autobloquants de 1255, mais sont ils identiques aux 1246 Là c'est autre chose....
APL-3052, ZF 4468053051, with self-locking differential, model 1255 and 1255XL
APL-3052, ZF 4468053097, with self-locking differential, model 1255 and 1255XL
Ce sont les 2 montages possibles sur les 1255, et il me semble qu'il y a un montage (le 051) pour les 25 km/h et les 30 km/h, et le deuxième (097) pour les boîtes 40 km/h, mais à confirmer...
Pas de problèmefrisouillet a écrit :ok
merci l'ami
quand tu passe dans le coin montre moi pour m'y connecter
ya 2 ans que je ne peut plus y aller
- sterile1664
Tu verrais le nombre de boîtes de 1255... Tu serais fou...
En parlant de pont avant ZF, quelle différence entre un APL 1551 et un APL1552? Et entre un APL 3050 et un APL 3052? Merci.
- sterile1664
Sur un 3050 les croisillons tournent à L envers du sens de rotation des roues pour le reste...
- sterile1664
Les 1551 connais pas...
