MX 170 qui chauffe
ghismx
Re: MX 170 qui chauffe
Message non lu par ghismx »
C'est ça puisse si il est en direct quand tu tourne l’hélice. tu entraine le vilebrequin.
Casemx
Message non lu par Casemx »
Je regarde ce soir . Si mes souvenirs sont bon , il est plus dur a faire mais delà a être «soudé» avec la sortie moteur je ne pense pas..
Casemx
Je pense que c est le visco. Juste Après avoir coupé le moteur, j arrive a faire tourner le ventilateur avec mon petit doigt ....
ghismx
Pour tester tu le perce et tu mets un boulot en travers. tu verra vite si ca continue de chauffer ou pas.
oui mais attention au déséquilibrage : il y en a qui ont passé le ventilo dans le faisceau du radiateur :oops:
Casemx
Merci pour tout les renseignements :yes:
ghismx
ih 946 a écrit : 08 sept. 2017 20:05 oui mais attention au déséquilibrage : il y en a qui ont passé le ventilo dans le faisceau du radiateur :oops:
faut en mettre 2 alors l'un en face de l'autre :yes:
Casemx
Bonsoir , voilà visco changer et .... il Monte toujours en température.
Je viens de remarquer que lorsque le moteur est chaud le niveau dans le vase augmente ... normal ?
didierika
Salut, il faut mesurer la t°dans le radiateur quand le tracteur vient de tirer à pleine charge, sur le mien l'aiguille monte haut pres du rouge mais le ldr reste entre 85 et 90 ° . J'ai essayé de remplacer la sonde et il monte encore plus haut, c'est la que je ne comprends pas...
Casemx
Ok je vais essayer. Je viens de commander le cadran de température.... on verra
guib
Message non lu par guib »
Avant de changer le viscocoupleur, j'aurai déjà commencé par mesurer la température...
didierika
Gros déterrage de topic :lol: j'en reviens toujours à mon MX qui chauffe... Et là je ne sais plus où chercher... J ai déjà remplacé la pompe à eau, le thermostat, le radiateur à été réparé chez un pro suite à son explosion, et là je lui ai changé le visco et c'est toujours pareil... Vraiment je ne sais plus de quel côté chercher... :( :oops: avec une sonde de température neuve il monte encore plus haut... C'est un truc de fou!
thierry 1968
le tracteur a t'il été poussé :?: :?: :?:
A + Thierry
ghismx
réglage de l'avance à la PI ?
CHBO
Message non lu par CHBO »
Salut
Quand il est presque dans le rouge il faudrait arrivé à prendre la température avec un thermomètre laser au niveau de la sonde. Ce qui est dommage c'est qu'il ne te dissent pas à quel température correspond chaque zone; par rapport sur le tm190 ils disent que chaque barrette du bargraphe correspond à tant de degrés
Quand tu vidange le LDR, il sort propre où pas?
J'ai le même souci avec le 5140 pro, même moteur, tout a été changé aussi et dès qu'il tire il approche du rouge.
Je me suis pas re-penché sur le problème mais je pense que j'ai pas mis le bon radiateur (4 faisceau au lieu de 5)
