MX 170 qui chauffe
didierika
Re: MX 170 qui chauffe
Je suis certain que le radiateur est propre!! il est neuf du printemps car l'ancien avait explosé :roll: :roll:
est ce qu'il ne manque pas de mousses capitonnages qui entourent le radiateur pour faire liaison avec le capot une fois fermé :?: j'ai eue le cas la semaine dernière sur une pelle 20 T : radiateur,pompe a eau ,courroie, thermostat, durites a neuf et elle chauffait toujours :oh: on a remis les mousses d'origine et : elle ne chauffe plus , l'air ne passait pas ou il fallait :!: ça fait 6 mois qu'elle me faisait chier et de plus en plus . a la longue : les capitonnages se désintègrent avec la poussière et l'humidité et finissent par tomber en lambeaux , alors on enlève les morceaux qui pendent , chose qu'il ne faut pas faire :!: ils faut les remplacer :yes:
les radiateurs devant ( clim ) sont propres aussi ?
Casemx
Message non lu par Casemx »
Bonjour a tous.
J ai acheté en janvier dernier un mx 170 de 2002 qui a 6500 heures.
A la presse et au labour aucun problèmes. Mais dès que je mets la prise de force a 1000 tours et que je passe les 2100 tours moteur, la température moteur augmente a la limite du rouge!!!!
Pas de conso de ldr, thermostat neuf et pompe a eau neuve. Radiareurs souffler régulièrement.
Durite du haut chaude et celle du bas froide...
Si quelqu'un a une solution ... merci
tu mets quoi comme outil a la pdf en 1000t pour tourner a 2100t moteur :?:
Casemx
Un combiné herse rotative semoir pneumatique
et alors il a l air de s en voir ; terre dure ou pas ;ca voudrait dire s il chauffe qu il ne serait peut étre pas a l aise ;maintenant comment est ton radiateur a l intérieur y a t il une bonne circulation de liquide ;faut aussi voir si ton visco de ventilateur marcherait correctement
Casemx
amon avis il monte en température après avoir passé un certain temps au dessus de 2000tr/min. Le 1455 semait sans monter en température donc je suppose que le mx doit le faire aussi !! Le visco est bon car je l ai comparé avec un 5150 pro ...par contre, comment vérifier l intérieur du radiateur?
béh le mieux serait de l amener a une boutique qui fait ca de facon a le démonter et faire un nettoyage interne car des fois on croit qu il est bien mais en fait on a des cannaux bouché ;aprés tu peux faire un éssai en débranchant les durites supérieure et inférieure envoyer un gros débit d eau par en haut et voir le débit en bas pour avoir une idée ;ton circuit liquide est comment a t il l air normal ou polué
Casemx
Le ldr a l air propre mais bon .... a l heure actuelle tout ce que je remarque c est que la durite du bas est froide ...
t est bien sur coté pompe a eau et thermostat ;comment tu peux dire que c est bon pour le visco que tu compares au 5150
Casemx
pompe changée en 2016 et thermostat , il y a 10 jours. J ai comparé les deux visco moteur froid et moteur chaux ... même résistance entre les deux visco
Casemx
Ou alors défaut de l indicateur de température...
ghismx
Message non lu par ghismx »
Durite du bas froide c'est normal, c'est après que LDR soit passé dans le radiateur... ça serait inquiétant si c'était pas le cas. pour contrôler ton visco c'est pas compliqué tu monte en température ton moteur. une fois qu'il est à température ton visco doit être en prise directe. donc tu éteint et ton moteur et tu regarde à la main si c'est bien le cas... si c'est pas le cas visco HS.
Casemx
Ok je test ça demain soir en rentrant du pressage... donc en direct, je dois a peine savoir le faire tourner a la main ?
