Restauration Farmall Super Cub
- FARMALL CUB
Re: Restauration Farmall Super Cub
C'est pas non plus la fusée Ariane, ça reste un tracteur
J'ai peint mon cub la semaine dernière, les 2 couches d'anti rouille l'une apres l'autre puis 10 min apres les 2 couches de couleur l'une apres l'autre aussi
Et un résultat plus que parfait, pas une coulée (pas de durcisseur dans la couleur) mais il faut faire par temps assez chaud (25 degrés)
Si ta couleur est diluée juste comme il faut et ton pistolet bien réglé: fonce
- Bastien New Holland
à mes18 ans, je ferai repeindre mon FAHR chez un pro (carrossier)
- MaxSuperCub
Comme je dit, je fait que les couches d'appret d'affilé (20 minutes), par contre la peinture, au moins un jour, (c'est pour ca que ca va pas vite, quand je peint le matin à 11 heures, je rentre plus dans la grange).
On pourrait avoir des photos de ton cub interus
Voila, j'en referais des plus présentables
J'en suis au même stade que toi, aujourd'hui mise en couleur d'une bonne partie des pieces, on profite des 30 degrés annoncés
- MaxSuperCub
Salut tous le monde, pour vous tenir au courant de l'avancement des travaux, aujourd'hui mise en apprêt de l'intérieur des ailes, du dessous du capot, du tableau de bord et de la plaque
Je suis vraiment désolé pour la qualité des photos mais je n'ai pas d'appareil opérationnel donc portable
Sur ce A +
Max
Sur ce A +
Max
Modifié en dernier par MaxSuperCub le 17 déc. 2016 16:58, modifié 1 fois.
méthode mouillé sur mouillé mais le soucis c'est que ta peinture sera TRES longue à sécher à cœur, il faudra pas chahuter la peintureinterus a écrit :J'ai peint mon cub la semaine dernière, les 2 couches d'anti rouille l'une apres l'autre puis 10 min apres les 2 couches de couleur l'une apres l'autre aussi
- MaxSuperCub
Salut à tous, depuis le temps, je poste, pour tenir au jus de l'avancée des travaux.
Aujourd'hui, tout et finit de peindre et le tracteur tourne.
Mais il commence à y avoir des problèmes, tout d'abord, tout à l'heure il s'est arrêté comme si je coupait le contact. Je fais faire 2 ou 3 tours de démarreur et je ne voit plus la décharge qui se fait lorsque le vis platinées font contact, je démonte la tête de delco et voit qu'ils ne se touchent plus donc je règle l'écartement, 2 coups de démarreur, ça marche sauf qu'il y a un étincelle aux vis platinées. Alors je vous demande votre avis, car pour moi c'est pas normal. Puis je le fais tourner 30 secondes et maintenant la dynamo ne charge plus. je démonte le capot du régulateur de tension et lorsque je met le moteur en marche rien ne se passe celui du milieu ne vient pas coller. je demande encore vos avis éclairés si vous savez d'où cela peut venir?
Merci d'avance
Max
Merci d'avance
Max
- MaxSuperCub
Merci papounet je regarderai donc les masses Par contre est-ce à cause de la masse que tout à l'heure quand le moteur tournait j'ai fait collé le contact en question et il n'a pas tenu ?
- MaxSuperCub
salut à tous,
Bon alors ce matin j'ai suivi ton idée papounet, j'ai donc démonté l'allumeur, il y avait de la peinture donc j'ai tout graté pour être sur que ça fasse contact mais il y a toujours une étincelle aux vis platinées (peut être un peu moins), donc le condo doit être entrain de clamcer. Du coup pour être sur j'ai tiré un fil de la carcasse du condo jusqu'à la masse et ça n'as rien changé donc je suis presque sur que le condo est en tord Merci pour la piste . Pour ce qui est du régulateur je ne m'y suis pas encore penché car je vient de finir de peindre les dernières pièces.
- MaxSuperCub
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai remonté les dernières pièces du cub, j'ai donc pu faire un tour mais vu qu'il faisait nuit je n'ai pas pu prendre de photos en extérieurs.J'ai quand même penser à vous
Voila. Maintenat, il va falloir que je me penche sur ce problème de charge, et que je trouve un condensateur, cette panne survient que maintenant alors que j'ai fait assez d'essais du moteur avant de peindre, je me demande vraiment comment ça se fait
Sur ce A +
Max
Sur ce A +
Max
- FARMALL CUB
Magnifique ton Cub , pour la panne, les mystères de l’électricité
- MaxSuperCub
Salut et merci Farmall Cub
Et oui la fée électricité ses joies et ses caprices
