Restauration Farmall Super Cub
- MaxSuperCub
- MaxSuperCub
Re: Restauration Farmall Super Cub
Tu nous refait ça comme un neuf.
Cool.
Cool.
- MaxSuperCub
salut à tous, je continu avec le bloc ou il reste que les soupapes et l'arbre à cames
Moteur remonté segments, coussinets, tout joints neufs, pour des éssais
Seulement problème d'allumage qui persiste, IMPOSSIBLE de régler les vis platinés, mais ca tourne rond seules les bougies noirssissent un peu.
Ensuite, on redescent le moteur, pour s'occuper des réducteurs et de la boite, du coup démontage des ailes, pédales, plancher..
Puis brossage des ponts
Démontage entier d'un réducteur, ouverture de la boite pour refaire les joints et nettoyer.
Puis remontage,essais avec l'allumage calé donc les vis réglés , et poncage
je posterai des photos détaillées plus tard, sur ce Bonne journée
Modifié en dernier par MaxSuperCub le 17 déc. 2016 17:05, modifié 1 fois.
- Carl DEVLIES
Félicitations! Vraiment du beau travail.
- geronimo69
- MaxSuperCub
Désolé, depuis quelques temps je n'ai plus rien à poncer sauf le capot et j'attend la dernière minute. Donc quelques fignolages, j'attend la peinture, je vous mettrai des photos quand j'attaquerai à peindre. D'ici là bonne journée.
- sterile1664
Sur un CUB, tout est vite plus pratique...
Boulot propre
Boulot propre
- MaxSuperCub
Ah c'est sur que c'est pas compliqué, pas besoin de s'en voir pendant une demi heure pour démonter quelque chose, et puis l'électricité elle aussi est minime, c'est vite vu
Super boulot! T'as eu du mal pour arracher la poulie?
- MaxSuperCub
Non, j'aurai penser plus. Mais pour la remettre le premier coup j'ai pas assez chauffé, j'ai pas pu la mettre jusqu'au bout, j'ai cru que je la ressortirait jamais. Apres je l'ai bien chauffée et je l'ai enfilée jusqu'au bout à la main
- MaxSuperCub
Salut à tous, je poursuit le sujet de ma resto avec des photos après peinture.
Il m'en reste encore pas mal à peindre mais je tient le bon bout
A +
Max
A +
Max
Modifié en dernier par MaxSuperCub le 17 déc. 2016 17:07, modifié 1 fois.
du super boulot , bravo
quand tu aura fini , si tu veut j'en connais un autre a faire
- Bastien New Holland
Beau boulot!!!
- MaxSuperCub
Avec mon matos et à mon allure il faudrait un moment. jpeut pas dire, je l'ai jamais vu en vrai mais le tien à l'air tout beau comme il estf240/85 a écrit :du super boulot , bravo
