Pipe échappement IH 523 cassée
Bon nouveau problème mais sur le IH 523 cette fois.
La pipe d'échappement est cassée juste au-dessus du collecteur d'échappement. J'ai essayé de dévisser la partie qui est restée en place sur le collecteur mais ça ne bouge pas pour l'instant (je n'ai pas trop forcé non plus), j'ai mis la dose de dégrippant et je réessayerai plus tard.
La question c'est : est-ce qu'on peut facilement trouver une pipe d'échappement ? et où vaut-il mieux s'adresser ?
D'après ce que j'ai lu, il y aurait aussi un joint à mettre entre la pipe et le collecteur ?
Re: Pipe échappement IH 523 cassée
Bonjour j'ai changé la mienne cette hiver j'avait fait un sujet.
le voila
http://lestracteursrouges.com/forum/vie ... =3&t=23619
le voila
Sur le site Agrotrac, http://agrotrac.lv/veikals/en/product/i ... aust-elbow
Très sérieux
ou sur cam agri parts, http://www.cam-agri-parts.fr/echappemen ... 921r1.html
Très sérieux aussi
Pour trouver les référencers des pièces, soit CNH NGPC (en s'nscrivant) ou alors Agrotrac.lv http://agrotrac.lv/veikals/index.php/lv ... es/index/1
Pour le 523, certaines pièces sont les mêmes que le 553.
Très sérieux
Très sérieux aussi
Merci beaucoup willich et fredcici2 pour vos réponses !!
Sur CNH NGPC je n'ai pas trouvé le 523, mais en regardant le 553 (comme conseillé par willich) ou le 724 (même livret d'entretien que le 523), j'ai trouvé les références suivantes :
- Pour la pipe : 3059921R1 ?
- Pour le joint : 3058005R1 ? (ou 3058005R2 ?)
@fredcici2 : Est-ce que tu as toujours les références des pièces que tu avais commandées dans ton sujet ?
Dans ton sujet tu parles d'un problème de diamètre, tu parlais de quel diamètre ?fredcici2 a écrit :il y a fallu ajusté le diamètre il y avait 1.5mm de trop un coup de disqueuse et c'est réglé.
Problème de diamètre la ou s'emboite le silencieux mais sa se rattrape bien a la disqueuse sans problème !!!dalhsan a écrit :Merci beaucoup willich et fredcici2 pour vos réponses !!
Sinon les référence sur agriweb ou j'ai commandé il y a les réf IH donc plus simple j'ai commandé mon silencieux sur se site également.
Sinon les ref je peut te les donnés j'ai le catalogue de piéce ou j te l envoi en pdf si tu veut ?
Oui merci fredcici2, je veux bien le catalogue, je t'envoie mon adresse email en MPfredcici2 a écrit :Sinon les ref je peut te les donnés j'ai le catalogue de piéce ou j te l envoi en pdf si tu veut ?
Est-ce que vous connaissez des méthodes géniales pour débloquer des écrous/boulons sur un échappement ?dalhsan a écrit :... J'ai essayé de dévisser la partie qui est restée en place sur le collecteur mais ça ne bouge pas pour l'instant (je n'ai pas trop forcé non plus), j'ai mis la dose de dégrippant et je réessayerai plus tard...
Je suis preneur !
Si sa veut pas y aller tu coupe, aprés tu perse les goujons puis tu met des boulons et écroue. Par contre i faut soudé les écrou une foi serré car avec les vibration il se dé serre.dalhsan a écrit :Est-ce que vous connaissez des méthodes géniales pour débloquer des écrous/boulons sur un échappement ?dalhsan a écrit :... J'ai essayé de dévisser la partie qui est restée en place sur le collecteur mais ça ne bouge pas pour l'instant (je n'ai pas trop forcé non plus), j'ai mis la dose de dégrippant et je réessayerai plus tard...
Je suis preneur !
C'est un pote a moi qui a fait sa sur son 523.
Perso je suis pas fan de la destruction, Mais la, si ça vient pas avec une bonne pk ce étau, Il n'y à plus qu'à couper...
tu chauffe les écrous au rouge , tu trempes dans l'eau froide pour les saisir , ça vient
Pièces commandées.ih 946 a écrit :tu chauffe les écrous au rouge , tu trempes dans l'eau froide pour les saisir , ça vient![]()
A+![]()
Je vais tenter cette option d'abord je pense !! Merci !
Pipe d'échappement remplacée ! Finalement j'ai réussi à débloquer les anciens boulons en mettant du "super" dégrippant à la place d'un dégrippant basique, et je les ai remplacés par les boulons neufs (+ rondelles fendues).
J'ai du poncer la surface du collecteur d'échappement pour bien enlever le vieux joint.
En tout cas, merci pour vos conseils !
