Moteur D439 qui fuit sous la culasse
- geronimo69
je crois bien que je vais refaire le moteur du D439 , malgré qu'il fonctionne bien, fuite sous la culasse , pas d'eau dans l'huile , ni les compressions dans l'eau , juste fuite huile le long du moteur, et donc quels sont les bonnes adresse pour une cylindrée , kit joint et pour trouver une rta , peu être bepco .
je recherche aussi une chape pour mettre sur mon attelage ,et le caoutchouc amortisseur du siège mais ça c'est moins important .
- Tracteur 61
Re: Moteur D439 qui fuit sous la culasse
Demontes la culasse déjà, avant d'envisager de refaire le moteur. Un joint de culasse peut fuire par l'extérieur. C'est arriver sur mon F137D. Je l'ai changer, et depuis plus de problème. Ca fait 10 ans qu'il tourne sans problème, sans que j'ai refait le moteur.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
- geronimo69
moteur déculasser , donc bien fuite au jdc sur le 3 ème cylindre et en plus le bloc est un peu bouffer ,vous en penser quoi , faut reboucher avec quoi? j'ai de la soudure a froid !
(le ldr dans les cylindres est descendu quand j'ai desserrer la culasse en même temps que je vidangeait le ldr)
Rien, j'en pense absolument rien, j'ai beau chercher c'est le vide, j'entends l'écho des vagues dans ma tête.geronimo69 a écrit :,vous en penser quoi , faut reboucher avec quoi? j'ai de la soudure a froid !
Moins sérieusement, sur ce genre de culasse la rectification peut enlever quelle épaisseur grand maximum ?
un minimum de rectif sur la culasse ,un joint neuf , monté a la colle Hermétic , serrage + 4 kgs , attendre 2 jours avant la mise en route et ça devrait le faire
Dans la série "Qui veut dm'a colle" Loctite parmi les quatre mille deux cent trente deux produits différent qu'il propose, semble orienter le chaland vers sa 5920 : http://www.loctite.fr/frf/content_data/ ... anique.pdf
- geronimo69
merci pour les infos , donc pas besoin de recharger le bloc .
- geronimo69
pour les jdc
agrixl 24€
aps boutique 52€ du simple au double , sont ils mieux
la boutique du trac 58€ pochette rodage
agrixl 24€
Et même 60 € pour l'ensemble JDC + couvre culbuteurs + admission + échappement...geronimo69 a écrit :pour les jdc
agrixl 24€
Maintenant faut-il vraiment changer son JDC, un article semble temperer la donne : http://www.legorafi.fr/2015/01/15/un-ga ... invention/
- geronimo69
le problème est qu'il est bruler vers le cylindre 3 et y en a qui ont eu des problèmes a remonter le même jdc
- MaxSuperCub
Pour moi, il n'y a pas de questions à se poser, il faut le changer, même si il n'était pas cramé, ce n'est plus bon surtout quand ca fuyait avant démontage.
Sur mon Cub (qui n'a rien à voir), ca suintait le long de la culasse côté droit juste parce que le joint était cuit.
- geronimo69
1 jdc c'est 1 seul montage une fois montée il prend une forme et je pense qu'il y a plus a perdre qu'a gagner !
Je le remets au cas où il y aurait un doute : http://www.legorafi.fr/2015/01/15/un-ga ... invention/geronimo69 a écrit :1 jdc c'est 1 seul montage une fois montée il prend une forme et je pense qu'il y a plus a perdre qu'a gagner !
- geronimo69
info ou intox ?
- geronimo69
Bon j'ai démonter , le piston 3 avait le segment du haut de casser et le racleur de bloquer car il est abimer a 4 endroit comme si il avait un début de serrage en coin.
je trouve aussi que les bielles ont un peu de jeu mais au pied a coulisse rien de probant.
il faut donc que je trouve un piston et quelques paires de segments voila
