Moteur D439 qui fuit sous la culasse
geronimo69
Re: Moteur D439 qui fuit sous la culasse
je pense que les préchambre ont du toucher , pistons marquer et une préchambre abimer au niveau de sa sortie donc a changer ou pas ?
@+ Image
geronimo69
je recherche pour mon D439 le petit cylindre qui est montée derrière le carter de distribution il sert pour l'entrainement du renvoie d'angle .
ou la référence de chez granit car il y a plusieurs référence et granit n'est pas en mesure de donner la cote des pièces de leur fournitures , le concessionnaire a déjà commander la mauvaise (celle pour 323) et ne veut pas recommander , si vous avez la référence granit ça serai super .
@+ Image
geronimo69
bon le remontage de la culasse est ok
ensuite après avoir reçu mes coussinet et renvoie d'angle compteur on continu le remontage
nettoyage carter distribution
http://imagesia.com/20180217-150628_1ftbe
après remontage
ensuite comme il manque encore certains joint pour le moteur donc on installe la butée d'embrayage avec les deux petit verrouillage de chaque coté
avant
http://imagesia.com/20180217-180411_1ftbk
après
ça caille trop , finit pour aujourd'hui on va essayer de finir avant la fin de l' hiver
@+ Image
tu sais que la dessus tu peut changer la butée et la contre butée d'embrayage sans couper le tracteur en deux :yes: :yes:
geronimo69
par la trappe de visite ok savait pas et comme j'ai changer les coussinet obliger de couper donc .
merci de l'info .
@+ Image
