Moteur D439 qui fuit sous la culasse
- geronimo69
Re: Moteur D439 qui fuit sous la culasse
je pense que les préchambre ont du toucher , pistons marquer et une préchambre abimer au niveau de sa sortie donc a changer ou pas ?
- geronimo69
je recherche pour mon D439 le petit cylindre qui est montée derrière le carter de distribution il sert pour l'entrainement du renvoie d'angle .
ou la référence de chez granit car il y a plusieurs référence et granit n'est pas en mesure de donner la cote des pièces de leur fournitures , le concessionnaire a déjà commander la mauvaise (celle pour 323) et ne veut pas recommander , si vous avez la référence granit ça serai super .
- geronimo69
bon le remontage de la culasse est ok
ensuite après avoir reçu mes coussinet et renvoie d'angle compteur on continu le remontage
nettoyage carter distribution
http://imagesia.com/20180217-150628_1ftbe
après remontage
ensuite comme il manque encore certains joint pour le moteur donc on installe la butée d'embrayage avec les deux petit verrouillage de chaque coté
avant
http://imagesia.com/20180217-180411_1ftbk
après
ça caille trop , finit pour aujourd'hui on va essayer de finir avant la fin de l' hiver
après remontage
avant
après
tu sais que la dessus tu peut changer la butée et la contre butée d'embrayage sans couper le tracteur en deux
- geronimo69
par la trappe de visite ok savait pas et comme j'ai changer les coussinet obliger de couper donc .
merci de l'info .
merci de l'info .
