cosse sur cable de batterie
Le mieux c'est de trouver quelqu'un; c-à-d; un électricien de chez EDF, ou un industriel, ou encore un entreprise d'installation électrique. Car eux possède ce genre de pince. Si je ne me trompe, c'est pour du 16mm². Sinon, il existe des cosse à batterie qui te permet de serrer le cable sur la cosse avec un système à deux vis.
Bonne recherches....
- Péquenoparade
Salut à tous
Pour CM523, si ta cosse possède un petit trou (non visible sur la photo car sur le dessous), il s'agit d'une cosse à étamer.
Dans ce cas, tu dénudes ton cable sur la longueur qui doit rentrer dans la cosse puis avec un petit chalumeau tu fais couler de l'étaim par le trou jusqu'à ce que ça soit plein. Tu laisses refroidir et le tour est joué
Péquenoparade
Péquenoparade
- Carl DEVLIES
Moi, je pris 3 cms d'axe de Ã?25, j'ai percé un trou dedans dans le centre de Ã?10 ou 12, je ne sais plus, enfin, le diamètre extèrieur de la cosse. Puis je l'ai coupé en deux avec la meuleuse. Il faut au moins que 3-4 mm de matériel soit parti. Puis, arrondi un peu à l'intérieur.
Ainsi, j'obtient deux becs demi-rond, qui font la moule pour sertir dans l'étau. Pour ne pas qu'ils tournent, j'ai soudé sur chaque une petite plaque de fer.
