Oui c'est vrai ça n'arrête pas l'ensemble mais ça aideIH 4 EVER a écrit :Le frein moteur avec 12 t au cul ??? Ça marche mais a 5 km / h .bastien 844 sb a écrit :En bon état ça doit freiner mais quand il n'y à plus de garniture
Mais bon normalement tu n'utilise pas trop les freins il faut anticiper avec le freins moteur
Cest pour Ca que j si une prise Theron sur le simple effet
Frein ih 1046
- bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Re: Frein ih 1046
la dernière fois que je suis passer sur la bascule avec la benne 2 essieux en sortant de la carrière : 23880 kgs pour un PTRA autorisé de 23740 kgs faut pas faire le zouave , plutôt anticiper l'ensemble a vide :10000 kgs .
Re: Frein ih 1046
C'est vrai que ce n'est pas le fort du 1046
mais c'est simple à refaire; Attention de ne pas abimer le maitre cylindre. Il vaut la peau du dos (Frien pied)
Quand au frein à main, je n'ai jamais travaillé sur les tambours. le changement des garnitures a toujours suffi.
Eric
Eric
Re: Frein ih 1046
le maitre cylindre coute 140 a 150 € complet ,faut pas s'emmerder a faire les coupelles ca marche une fois sur 3echanu a écrit :C'est vrai que ce n'est pas le fort du 1046
Eric
Re: Frein ih 1046
il y a 13 ans que j'ai mis un maitre cylindre de M B NH et pas de problèmes
- bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Salut les amis
Samedi je démonte mes frein du 1046
On m'a dit qu'il fallait laissé les demi arbres dans le pont au risque de faire tomber le couple conique ?
Je les laisse ou les demonte ?
Re: Frein ih 1046
Normalement non Bastien il tombe pas, il tiens dans les flasque boulonné de chaque côté, avec les cages de roulement la où il y a le joint spi d'étanchéité de boîte
Par contre si tu démonte les plaques la la il peut tomber
- bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Ah d'accord j'ai vue ça sur internet alors j'ai eu peur
Merci Florian
Merci Florian
- bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Salut les amis !
J'ai démonté les freins du 1046 dimanche et donc résultats des courses :
Il à déjà été démonté car 1 joint spi et 1 tambour neuf et les garniture ont été changés aussi !
Mais les 2 cylindres sont hs et j'ai commandé sur ce site mais c'est écrit pour huile synthétique mais est ce que le dot 4 va aller
- bastien 844 sb
