Frein ih 1046
bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
IH 4 EVER a écrit :
bastien 844 sb a écrit :En bon état ça doit freiner mais quand il n'y à plus de garniture :bou:
Mais bon normalement tu n'utilise pas trop les freins il faut anticiper avec le freins moteur :yes:
Le frein moteur avec 12 t au cul ??? Ça marche mais a 5 km / h .
Cest pour Ca que j si une prise Theron sur le simple effet
Oui c'est vrai ça n'arrête pas l'ensemble mais ça aide ;)
Re: Frein ih 1046
la dernière fois que je suis passer sur la bascule avec la benne 2 essieux en sortant de la carrière : 23880 kgs pour un PTRA autorisé de 23740 kgs :!: faut pas faire le zouave , plutôt anticiper :yes: l'ensemble a vide :10000 kgs .
echanu
Re: Frein ih 1046
Message non lu par echanu »
C'est vrai que ce n'est pas le fort du 1046
mais c'est simple à refaire; Attention de ne pas abimer le maitre cylindre. Il vaut la peau du dos (Frien pied)
Quand au frein à main, je n'ai jamais travaillé sur les tambours. le changement des garnitures a toujours suffi.
Eric
Re: Frein ih 1046
echanu a écrit :C'est vrai que ce n'est pas le fort du 1046
Eric
le maitre cylindre coute 140 a 150 € complet ,faut pas s'emmerder a faire les coupelles ca marche une fois sur 3
Re: Frein ih 1046
il y a 13 ans que j'ai mis un maitre cylindre de M B NH :!: et pas de problèmes :yes:
bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Salut les amis :yes:
Samedi je démonte mes frein du 1046 :!:
On m'a dit qu'il fallait laissé les demi arbres dans le pont au risque de faire tomber le couple conique ?
Je les laisse ou les demonte ?
845 XL
Re: Frein ih 1046
Message non lu par 845 XL »
Normalement non Bastien il tombe pas, il tiens dans les flasque boulonné de chaque côté, avec les cages de roulement la où il y a le joint spi d'étanchéité de boîte ;)
Par contre si tu démonte les plaques la la il peut tomber ;)
bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Ah d'accord j'ai vue ça sur internet alors j'ai eu peur :mrgreen: :yes:
Merci Florian ;)
bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Salut les amis ! :yes:
J'ai démonté les freins du 1046 dimanche et donc résultats des courses :
Il à déjà été démonté car 1 joint spi et 1 tambour neuf et les garniture ont été changés aussi ! :yes:
Mais les 2 cylindres sont hs et j'ai commandé sur ce site mais c'est écrit pour huile synthétique mais est ce que le dot 4 va aller :?:
Merci ;)
Re: Frein ih 1046
oui , l'huile synthétique : DOT 4 ou 5 :yes:
bastien 844 sb
Re: Frein ih 1046
Merci Jacques :yes:
