manque huile hydraulique ih 1055
bonjour a tous mon 1055 manque huile pour lever ma remorque entièrement ,donc faut que je rajoute un réservoir additionnel ,mais je c pas ou le mettre
Re: manque huile hydraulique ih 1055
Salut 1055 s?c'est à l'arrière gauche réservoir en alu bouchon rouge, le bouchon à une jauge intégrée.
Tu peux monter le réservoir dessus
c bizarre combien faut t il de litre d huile pour cette remorque car sur un 1055 on a quand méme pas mal de réserve si le niveau est bon bien sur
Certain vérin font 15 à 20 l , je pense pas que ce soit exportable sur un 55jfd 40 a écrit :Bonjour
j suis d accord avec toi ih 4 ever mais avec un 55 on les a tranquille les 20l puisque il posséde le réservoir additionel
il y a la qte et la pression des fois sur les derniers etages si trop chargé et la pompe un peu faible ca sort plus !!les grosses bennes c'est bien avec compresseurjfd 40 a écrit :j suis d accord avec toi ih 4 ever mais avec un 55 on les a tranquille les 20l puisque il posséde le réservoir additionel
merci de vos reponse , la réserve en allu et pleine et quand je lève ma remorque plus de direction
je peux mettre un réservoir additionnel au dessus de la réserve en allu
Avec mon 955 AH il lui faut un peu plus que le maximum pour lever la Gilibert à fond, je le sait , donc avant les moissons je fait un test à vide et je refait le niveau .IH 4 EVER a écrit :Certain vérin font 15 à 20 l , je pense pas que ce soit exportable sur un 55jfd 40 a écrit :Bonjour
salut! heu sur une benne 15 tonnes, le verin contient plus de 50 l d'huile quand levé a fond! Donc le 1055, c'est mort! J'ai eu le souci quand on avait acheté la 1ere benne (Gilibert 15 t) ,commandée avec compresseur mais elle est arrivée sans au depart, et impossible de la benner avec le 1000... Et meme sur les gros tracteurs, je trouve que ca fait beaucoup d'huile exportée quand on benne, pas sur que ca soit bon pour la boite...
Bonjour je possede un 1055 4x4 international .
jai remis 20 litres huile est la boite monte a pression est huile repasse au couvercle en haut.
sa peut venir de quoi
merci
merci
t a remis 20l d huile ou dans la boite ou dans le relevage ,sinon par quel bouchon ou endroit
