Pas rouge, mais rouge foncé, hesston 4900
Re: Pas rouge, mais rouge foncé, hesston 4900
le 14 n'as pas grand peine a l'emmener mieux qu'un Lamborghini 1556 en 1984 , j'ai un entrepreneur qui a changé 2 charolais pour deux 1455 xl cause problèmes embrayage sur les charolais : toutes les 500 h avec les 14 : 3000 h ( coupleur ). il faut dire qu'ils tournaient de 5 a 600h par campagne sur les Big baller
5-600h? Ca doit faire des HA au bout du compte!
C est vrai, il ne faut trop tarder, ça tombe bien, mon banquier viens demain apm pour autre chose ( 3500 m2 d enrobé à faire ) du coup je vois ça en même temps. En faisant 300 bottes, il est amorti, fioul compris et 6 ou 700e de pièces pour le remettre en état, sans côté le temps des réglages. pour moi le 14 traîne ça sans trop de problème (168cv pdf) en plus avec le coupleur c est le trop. Je me rappel dans les années fin 80 début 90, une Eta venait chez moi presser avec un ensemble comme ça, donc ça doit le faire si c est trop juste, CLEF de 13 et TROUNE VISE PLAT
clé de 13 et de 6 : un sixième de tour
1/4 de tour, temps qu a faire
oui si tu veut mais a un certain moment il va fumer et pas tirer plus il faut y aller progressivement : un ptit coup début de campagne et un ptit coup avant fin de campagne tu n’habitue pas un gars a boire comme ça , lui c'est pareil
- sterile1664
La vache Faut se les cogner les heures dans une campagneih 946 a écrit :le 14 n'as pas grand peine a l'emmener mieux qu'un Lamborghini 1556 en 1984 , j'ai un entrepreneur qui a changé 2 charolais pour deux 1455 xl cause problèmes embrayage sur les charolais : toutes les 500 h avec les 14 : 3000 h ( coupleur ). il faut dire qu'ils tournaient de 5 a 600h par campagne sur les Big baller
les 3 x8 moins 1 H d'entretien c'est solide un 1455
du pressage en 3*8 !!!????
tu fais comment actuellement? t'a quelqu'un pour ramasser dérrière???gamma GT a écrit :C est vrai, il ne faut trop tarder, ça tombe bien, mon banquier viens demain apm pour autre chose ( 3500 m2 d enrobé à faire ) du coup je vois ça en même temps. En faisant 300 bottes, il est amorti, fioul compris et 6 ou 700e de pièces pour le remettre en état, sans côté le temps des réglages. pour moi le 14 traîne ça sans trop de problème (168cv pdf) en plus avec le coupleur c est le trop. Je me rappel dans les années fin 80 début 90, une Eta venait chez moi presser avec un ensemble comme ça, donc ça doit le faire si c est trop juste, CLEF de 13 et TROUNE VISE PLAT
oui les quelques nuit ou tu n'as pas de rosée et quand tu montes sur la Manche , la campagne dure presque 2 mois
Pour l instant c est mon frère avec le round jd 592, moi je suis dans la batteuse et mon autre frère au transport, il suffit juste de s'organiser pour le pressage avec les deux presses, quand la benne est pleine l un d entre eux part avec, et l autre quand t il revient, il prend l une des deux presses et roule avec, plutôt que de broyer de la paille sur le champs avec l ETA j ai environ 35 ha de blé a battre, mais le problème c est qu' ici, quand tu as descendu 10 ha par jours c est pas mal ( 15hrs , 22 hrs) nous ont a beaucoup de rosée le matin et ça retombe très vite le soir (500m de la côte)
Christian t'as graissé la pelle?
Juste pour info, un jour je ferais le pas mais pas pour le moment, une 4880 hesston ça va bien?
Oui, c'est fait , mais je vais peut-être investir dans un TD 25 (voir un TD 40 Dresser) pour boucher tous les trous fait par les hackeurs !!!L'Aveyronnais a écrit :Salut,
Plus sérieusement je viens pour illstrer ton envie de big baler !
La 4880 n'est pas une "vrai hesston" c'est une New Holland D 1210, tu le savait peut être ?
La 4880:
La D 1210 New Holland( désolé pour le pissenlit !)
Autrement si tu veut du vrai Hesston tu as la 4790:
Mais pour la trouver en France sous cette couleur !!!
Autrement MF l'a vendu sous le nom de MF 187:
On en a parlé ICI: viewtopic.php?f=5&t=24521&p=351495#p351495
