panne de gyrophare sur puma 165
salut, voila mon souci est dans le titre, depuis hier je n'ai plus de gyro sur le puma , le fusible est bon, lorsque j'appuie sur le bouton celui ci s'eclaire mais les gyro ne fonctionnent pas, d'ou cela pourrait il bien venir?
Re: panne de gyrophare sur puma 165
Le gyro lui même? La connexion?
- romain 5120
C
Modifié en dernier par lou IH le 15 mars 2016 10:15, modifié 1 fois.
C'est la connexion derriere le panneau de commande des phares de travail et gyrophares. Tu demontes l ensemble et verifie les contacts. Deja ouvert plusieurs fois sur le maxxum, mais pas trouvé de solution durable.
ok merci je vais verifier ca. ca n'est pas le gyro lui meme , il y en a 2 donc peu probable qu'ils soient hs tous les 2 en meme temps et puis j'ai essayé avec celui d'un autre tracteur
Oui, mais tu as de ces questions aussi, c'est les gyro s'allument mais tourne pas, ce n'est pas évident
ça veut donc dire que le jus y arrive quand même, mais peut-être que la masse ne suffit pas ???
Il n'y a qu'un fil + qui alimente le gyro, il arrive sur la partie qui se dévisse du support, qui est isolée. La masse se fait par la partie fixe du support sur le tracteur.
Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec le support, des défaut d'isolation qui font qu'il y a un peu de jus partout, mais pas toujours suffisant pour cramer le fusible.
Ou alors carrément un défaut de masse sur les parties de fixation du support sur le tracteur.
Quand j'ai un soucis de gyro, première des choses, je regarde avec mon testeur si le jus arrive bien au centre du support, ou il s'enfile la petite pointe du gyro. Si le jus y est, défaut de masse ou d’isolation du support.
Par le support de gyrophare, j’entends cette pièce
https://www.google.fr/search?q=support+ ... 60&bih=838
Des fois, on peut récupérer un support en tirant un fil de masse du support vers l'attache du support sur le tracteur.
Mais on est bien d'accord, on part du principe que le soucis ne vient pas des gyros qui sont bon sinon, c'est beaucoup plus simple
Micro panne courante.... Il faut mettre un interrupteur à côté pour tes gyro, tes fiches sont sûrement fondues...
Same va: c'est pas ses gyro qui lume mais la diode en cabine sur l'interrupteur...
Pareil pour moi,derriere le boitier il y a une connexion et la cosse pour le gyro avait brulée,j'ai fait un schunt avec un fil et le fer à souder.
le pwatou
Problème connu sur les nouilles et les puma,il faut mettre des giros à led ,ça consomme moins
Le bouton coûte 150 ~180€ pour info
Salut, bon j'ai trouvé le probleme: fiche debranchée derriere le panneau de commande , 3 fois rien... Merci pour vos réponses, j'avais pensé remettre un interrupteur a coté si c'etait le panneau de commande qui déconnait...
Si les gyro tirent trop de jus pour le panneau de commande ca pourrait etre judicieux de monter un relais
T'as déjà un bouton à côté non?
Non sur la photo l'interrupteur vert c'est bibi qui l'a remonté, (pas d'origine )L'Aveyronnais a écrit :T'as déjà un bouton à côté non?
