Changement d embrayage sur 845xl
eric-80
Message non lu par eric-80 »
Bonsoir à tous.
J ai aquis un 845xl il y a pas longtemps, et je change l embrayage.
J ai fait rectifier le volant
Je remets un kit complet
Mais je trouve que les deux arbres qui tiennent l embrayage à beaucoup de jeux...
Et le bout de l axe qui s emboîte dans le roulement pilote est un peu usé...
furet 76
Re: Changement d embrayage sur 845xl
Message non lu par furet 76 »
démontage des deux arbres ça se fait bien
fait baguer l'arbre d'avancement et change le roulement à aiguille entre les deux arbres
2 demi roulement :lol: :lol: + les joints spi :yes:
eric-80
Ok.mais j espère que je ne doit démonté les axes qui pousse les butées...
si car le porte butéesne sort pas comme ça et les deux arbres non plus :oops: les sortir : c'est rien mais remettre les clips en bout coté réservoir , faut une pince et un gars costaud c'est chaud :!:
eric-80
A ok.donc., il faut que je demonte la roue pour avoir le réservoir?
furet 76
je sais pas si c'est différent sur un S.
moi je ne les démonte pas j’enlève juste les vis pour désolidarisé les fourchettes des arbre et ça se fait bien il faut trouver comment les mettre pour que la tulipe passe
eric-80
Je crois que se n est pas le même montage
eric-80
Bonsoir à tous.
Dans quel sens je dois monter le disque d embrayage?
disque avancement : déport moyeu le plus large coté volant moteur :yes:
eric-80
Merci ih 946.
Donc le grand côté va contre le volant.
C est à combien le couplé de serage du volant moteur sur le vilebrequin?
15 kgs en 3 passes :!:
eric-80
Ok merci je vais faire sa demain matin avant d aller au boulot .
Pour démontrer le réservoir , je suis obligé de démontrer la roue arrière?
furet 76
joint de vilebrequin changé :?:
pour le réservoir c'est plus facile roue enlevée :yes: a moins qu'il soit en voie extra large :?:
