lampe temoin alternateur ih 745 xl
oli745xl
Message non lu par oli745xl »
bonjour petit soucis avec mon alternateur ma lampe témoin baisse d intensité mais ne s éteint pas complétement , pourtant après excitation si je me souvient bien la borne d+ doit débiter du positif et donc la lampe s etein, comment es il possible quel reste legerement allumée ?
Modifié en dernier par oli745xl le 31 déc. 2015 16:43, modifié 1 fois.
sterile1664
Re: lampe temoin altrenateur ih 745 xl
Alternateur défaillant, il n'arrive pas à monter assez haut en tension par rapport à ta batterie.
Combien en tension de charge?
oli745xl a écrit :bonjour petit soucis avec mon alternateur ma lampe témoin baisse d intensité mais ne s éteint pas complétement , pourtant après excitation si je me souvient bien la borne d+ doit débiter du positif et donc la lampe s etein, comment es il possible quel reste legerement allumée ?
l'altrenateur ,ca se traine?? :sil:
Couramment usure . Le rotor peut ne plus être exciter sur le tour complet .Balais et ou collecteur usé non concentriquement .
Et plus rarement Diode/s d'auto excitations endommagées et toutes d'défaillances partielles ,jusqu'a la lampe témoin inadaptée .
oli745xl
oui par une courroie
Faute Ds le poste, tu as écrit " altrenateur " au lieu d altrenateur !
D alternateur,
oli745xl
oui sa arrive
oli745xl
Re: lampe temoin alternateur ih 745 xl
bonjour tout d abord je tien a souhaiter une bonne et heureuse année a tt le monde ,.
j ai démonter mon alternateur et je n ai rien vu de particulier , pas de jeu,les balais sont encore bon etc , j ai contrôler tout le câblage et tout es ok.
je monte a +- 14.5 v tout consommable éteint et vers les 13.8 13.9 v tout allumé , mais cette foutue lampe reste legerement allumée ...je n ai jamais eu ce coup la car il a l'air de bien charger vu la tension, des idées ???
oli745xl
savez vous ou doit se trouver le numéro de châssis ? car j ai bien un numéro devant prés du porte masse coté droit mais ca n'a pas l air fort commode ni dorigine
geronimo69
mauvaise masse, tu mesure quel tension au borne du voyant ? quand ça charge correctement en fonctionnement tu doit avoir 0volts
@+ Image
oli745xl
en faite je vois pas trop ou il pourrait y avoir une mauvaise masse car d un coté de la lampe c es un + après contact et l autre la borne d+ de l alternateur
combien de watts ta lampe :?: mettre des 3 watts , pas en dessous :!: j'ai eue des problèmes un jour a cause d'une lampe 1,2 watt : la lampe s'éteignait mal :oh: c'est un électricien poids lourds qui m'a donné l'info :yes:
oli745xl
ih 946 a écrit :combien de watts ta lampe :?: mettre des 3 watts , pas en dessous :!: j'ai eue des problèmes un jour a cause d'une lampe 1,2 watt : la lampe s'éteignait mal :oh: c'est un électricien poids lourds qui m'a donné l'info :yes:
ca j en ai aucune idée je regarde demain
oli745xl
oli745xl a écrit :savez vous ou doit se trouver le numéro de châssis ? car j ai bien un numéro devant prés du porte masse coté droit mais ca n'a pas l air fort commode ni dorigine
sur la revue technique on peut voir qui y es censé avoir une plaquette prés du bouchon de remplissage mazout , s ait on avoir chez case ih cette plaquette ?
