Vidange F135D
Vidange F135D
Bonsoir, j'espere etre au bon endroit pour poster.
Je compte faire une vidange de tous les reservoirs, d'huile, fuel, eau, huile pour le relevage et autre s'il y a.
Je débute dans les tracteurs et ne sais pas ou sont les bouchons de vidange ni quelle huile mettre et ou dois je vidanger. Je ne connais pas le passé de ce tracteur hormis que l'ancien proprietaire le démarrait au "star pilot".
Le tracteur à tournait la dernière fois il y a 7 ou 8 ans.
Merci à tous et bonne soirée.
- geronimo69
Re: Vidange F135D
déjà voir si les bougies de chauffe fonctionne bien pour éviter le star pilote et faire un démarrage normal
tu a de la doc ici http://vieilles.soupapes.free.fr/?page= ... ernational
Re: Vidange F135D
Merci, j ai vu que pour le moteur c etait de la 10w40 mais pour la vidange du relevage je mes quoi en huile et quelle quantité pour le bloc moteur et celui du relevage?
- geronimo69
Re: Vidange F135D
hydraulique c'est déjà de la spécial IH hytran
- geronimo69
Re: Vidange F135D
prend le livre d'entretien du F137D sur les vieilles soupapes c'est le même moteur .
donc moteur 3 litres .
filtre a air 0,57litre .
boitier de direction 0,3litre .
boite de vitesse 7 litres .
carter couronne d'entrainement 1,4 litre .
système hydraulique 10 litres pas préciser si relevage Bosch ou MGF .
puis vérifie quand même aux jauges ou bouchon de niveau par sécurité
Re: Vidange F135D
Merci pour les infos pour la boite huile de boite classique ainsi que pour la direction? Pas d huile speciale? La couronne d entraînement sers a quoi? Je fais de la mecanique sur patrol gr et 3.3 mais les tracteurs cest tout nouveau...
- geronimo69
Re: Vidange F135D
c'est la couronne qui entraine le pont a l’arrière, entrainement des deux trompette des roues
Re: Vidange F135D
Merci, le 137 est identique que le 135 niveau relevage prise de force etc?
- geronimo69
Re: Vidange F135D
identique pratiquement mais pas le relevage
Re: Vidange F135D
Il est plus puissant sur le 137?
- geronimo69
Re: Vidange F135D
peut être pas plus puissant ,différents car il a les deux manettes montée/ descente et transfert de charge pour utilisation au labours
et possibilité de rajout d'une valve auxiliaire pour piloter un vérin de remorque ou chargeur avec la manette du relevage
Re: Vidange F135D
Merci de ses infos y a plus qu a si mettre. Une bonne vidange de tout deja fera du bien. En batterie une 12volt style batterie 4x4 sa passe?
- geronimo69
Re: Vidange F135D
devant sous le volant pas trop de place faut essayer mais il ne faut pas une trop grosse batterie la dessus c'est un bicylindre.
penser a changer filtre a gas-oil et filtre a huile et changer huile du filtre a air en nettoyant bien les conduits
- geronimo69
Re: Vidange F135D
et c'est de saison mettre du liquide de refroidissement -30 -- 107°
bjrpap
bjrpap
Re: Vidange F135D
Le filtre a gazole se trouve ou? Je ne le situe pas
