Vidange F135D
- geronimo69
Re: Vidange F135D
sur le coté droit juste avant les les deux tuyaux qui vont alimenter chaque pompe avec un bocal en plastique transparent normalement
- geronimo69
Re: Vidange F135D
Re: Vidange F135D
Merci, sa devrai le faire
Re: Vidange F135D
Re, un peu de nouvelles. Apres nettoyage du filtre a huile et air, j attaque les vidanges. Mais quelle huiles???? 15w40 speciale ou la classique pour voiture? Ainsi que les autres huiles pour boite et relevage? Je n ai pas envie d avoir une casse.
De plus, a cote du siege coté gauche il y a un bouchon de remplissage. Cest pour le relevage? Je n arrive pas a le trouver sur le livret d entretiens des vieilles soupapes a quoi il correspond.
Merci et bonne soiree.
- chtivosgiens
Re: Vidange F135D
oui coter gauche du siege c'est le bouchon de remplissage de l'huile hydro a droite du siege c'est le filtre
Re: Vidange F135D
Et le bouchon de vidange? Je demande de l'huile hydro? Un collegue m a dit de mettre de la 15w40 multifonction mais j'ai un doute
- geronimo69
Re: Vidange F135D
surtout pas de la 15w40 de l'hytran huile hydro spécial ,IH
- geronimo69
Re: Vidange F135D
la vidange se situe a droite du siège en bas du bloc relevage !
Re: Vidange F135D
Merci de l infos. Et pour le bloc moteur 15w40 classique ou huile speciale aussi?
Donc je demande de l ytran l huile hydro special IH?
Re: Vidange F135D
Donc je demande de l ytran l huile hydro special IH? 10litre? Demain grosse journée on vas essayer de le demarrrer.
Une vidange a froid cest faisable? Vu l etat de l huile dans la cuve du filtre au secour....
Re: Vidange F135D
pour le moteur, de la 15w40, minérale de preferance!, le moteur, que ce soit une voiture ou un tracteur, reste un moteur!, la minérale convient mieux, du fait qu'il s'agit d'un moteur ancien!
Re: Vidange F135D
Merci pour le moteur. Et pour mon relevage? Chez mc cormick il m'ont vendu de la yako hv 46 super transhyd. Cest bon? Je m inquiete
Re: Vidange F135D
je reprends le fil de ce post car je suis en train de remettre mon F137D tout propre. Il marche très bien, sans fuite mais par sécurité j'aimerai changer tous les fluides car il est resté presque 20 au garage...
J'ai vidangé le moteur et le filtre à air.
Pour la vidange de la boite de vitesse qui a priori est connecté avec la transmission (7L), pouvez vous m'indiquer ou se situent les bouchons de remplissage/vidange?
Idem pour le carter des couronnes d'entrainement, je suppose qu'il est souhaitable de changer l'huile aussi.
Merci par avance pour vos conseils.
Re: Vidange F135D
@Geof17
Alors pour la boite en bas à gauche sous la pédale d'embrayage dévisse le gros boulon et remplie par le dessus, gros boulon qui sers aussi jauge à coté du levier de vitesse (7l environ)
Pour les trompettes le gros boulon en bas des couronnes par l'intérieur et tu remplie par le boulon juste au dessus, des que l'huile sort c'est bon (1.4l environ).
