un tuyau pour trouver une durite de F270
jean270
Message non lu par jean270 »
Je cherche une durite pour mon mc cormick F270. Elle vient de làcher alors qu'elle n'a que 45 ans ! Il s'agit de la durite qui part du bas du radiateur... Qui sait où je peux en trouver ?
Merci !
MaTT
Message non lu par MaTT »
je pense que tu devrait trouver ton bonheur chez Case-IH :wink:
PS: regarde si la petite durite entre la pompe a eau et le thermostat est en etat (pas visible car elle est derriere la generatrice ;) )
jean270
durite f 270
Merci, tu penses que Case IH a encore des pièces pour un tracteur de 45 ans ? Je vais aller voir ! Il faudrait en fait les changer toutes. Celle qui est percée est très difficile d'accès. Faut-il démonter le radiateur ? Elle est juste derrière le petit bras de direction.
MaTT
Re: durite f 270
jean270 a écrit :Merci, tu penses que Case IH a encore des pièces pour un tracteur de 45 ans ? Je vais aller voir ! Il faudrait en fait les changer toutes. Celle qui est percée est très difficile d'accès. Faut-il démonter le radiateur ? Elle est juste derrière le petit bras de direction.
il faut deposer le capot, le filtre a air et le radiateur(tres simple)
:wink:
jean270
durite f270
Merci, j'en profiterai pour nettoyer le systeme de refroidissement. Le livret d'entretien du F270 préconise de remplir le circuit avec une solution de 1 kg de cristaux de soude dans 12 litres d'eau, de faire tourner le moteur jusqu'à réchauffage du mélange (sans remettre le bouchon de remplissage), de vidanger et de rincer...
Mais avant il faut trouver la durite.
MaTT
Re: durite f270
jean270 a écrit :Merci, j'en profiterai pour nettoyer le systeme de refroidissement. Le livret d'entretien du F270 préconise de remplir le circuit avec une solution de 1 kg de cristaux de soude dans 12 litres d'eau, de faire tourner le moteur jusqu'à réchauffage du mélange (sans remettre le bouchon de remplissage), de vidanger et de rincer...
a ta place je ne ferait pas ca sur le circuit complet(le decapage risque de faire apparaitre des fuites) mais tu peut le faire sur le radiateur,pompe a eau, et thermostat :wink:
jean270
nettoyage circuit refroidissement
Tu as raison, je vais me contenter de changer la durite que j'ai trouvée chez Case IH (ils en avaient une en stock !).
jean270
prix de la durite
La durite coûte 95 € TTC ! Je ne m'attendais pas à un prix aussi élevé... mais si elle tient encore 45 ans ! L'autre durite ne se fait plus.
MaTT
Re: prix de la durite
jean270 a écrit :La durite coûte 95 € TTC ! Je ne m'attendais pas à un prix aussi élevé... mais si elle tient encore 45 ans ! L'autre durite ne se fait plus.
il ya 10ans elle coutait 75€ :lol: , pour la petite un bout de durite recupéré suffit :wink:
jean270
prix de la durite
ça me rassure, je pensais que c'était un prix "local". J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est si cher, on trouve sur la boutique du tracteur des durites de John Deere ou Massey à 15 euros... La plus chère est à 49 euros...
