Vitesse qui "saute" sur 523
Re: Vitesse qui "saute" sur 523
Quelques nouvelles. Le siège est revenu du sablage, reste plus qu'à passer le sintofer ce week-end...
J'ai aussi reçu les pièces nouvelles en remplacement, à savoir les glissières et le nouvel amortisseur. L'avant dernier dispo chez Case IH selon mon concessionnaire...
Bon, c'est pas encore fini, mais ça va dans l'autre sens !
- geronimo69
il faut que je change mon amortisseur moi aussi , il doit en exister en adaptable je pense , comme il est mort je vais essayer de le remplir de nouveau en huile , car il a du se vider au fil des années, il n'y a pas vraiment de fuite.
c'est cher l'amortisseur ?
Je trouve que oui, c'est plutôt cher : 81€65 HT...
- geronimo69
j'ai percer un trou et rempli d'huile ,ça a l'air de fonctionner , si il met de nouveau 50 ans pour se vider je suis tranquille , le cout est de 0€ pour l'instant a voir dans le temps !
Je suis bien content pour toi que tu ai pu t'en tirer à bon compte . De mon côté, plus d'huile, un des "Silentbloc" complètement explosé (plus de caoutchouc) et tige de l'amortisseur un peu faussée...
J'ai reçu aujourd'hui mes coussins, excellente qualité ! Par contre, avec quoi coller la mousse contre le siège ?interus a écrit :Non très simpleVincent67 a écrit :Merci pour ce lien Interus . As tu déjà installé ces coussins ? Pose pas trop complexe ?interus a écrit :Tu peux acheter les coussins complets ici : http://www.traktorkissen.de/versch.htm
Très bonne qualité et conforme à l'origine
PS : je ferais des photos ce week-end.
Aujourd'hui, peinture au pistolet des différentes pièces du siège. J'avais déjà peint, au pinceau et à la bombe, le pistolet à été une première pour moi. Je suis pas trop mécontent du résultat. Décidément, la restauration de ce siège aura été très formateur pour moi...
Les pièces fraichement peintes, je les avais apprêtés il y a deux semaines. La "cabine de peinture" est rudimentaire mais elle avait le mérite d'être à 20°C par -4°C dehors...
Le tout au séchage dans une pièce dans la maison. Remontage du siège d'ici deux semaines.
- FARMALL CUB
C'est madame qui doit être contente de la nouvelle déco, sinon très beau travail.
C'est temporaire, comme la sapin de Noël...
Maintenant que le siège a retrouvé ses couleurs, j'ai débuté hier, à redonner un coup de jeune aux "accessoires"...
En exemple, les ressorts de suspension du siège. A gauche, dans l'état après 50 ans de service, à droite, prêt à être remonté...
Sur cette vue, à gauche la molette d'ajustage du poids du chauffeur avec sa vis. J'ai repeint le plastique, les UV avaient fait leurs œuvres. A droite, l'étrier sur lequel viennent se fixer les ressorts de suspension et la molette. L'étrier est encore dans l'état avec sa belle couche de crasse...
La suite de mes travaux le week-end prochain. La trêve de confiseurs s'achève...
Beau boulot
Merci pour tes encouragements. J'ai poursuivi mes travaux sur ce siège ce week-end. Suite et fin du nettoyage du bloc relevage sur le taxi, d'une part. Faudrait pas que ça soit dégueulasse là où je vais monter un siège tout propre ! D'autre part, la "quincaillerie" est prête aussi...
Voici une vue de l'ensemble des petites pièces qui compose le siège. Il manque juste huit vis de fixation de la glissière et du châssis du siège. Remontage la semaine prochaine !
Du travail propre comme j'aime hâte de le voir remonter sur le tracteur, félicitation avec une belle housse de siège neuve
- bastien 844 sb
Superbe travail !!! Mais comment à tu fais pour que tes pièces rouillé brille comme ça ! ?
