Vitesse qui "saute" sur 523
Vincent67
Salut à tous,
J'ai un petit soucis sur mon 523 : j'avais un jeu énorme sur le levier de vitesse. Il est arrivé plusieurs fois que je démonte le levier en plein "champ" lorsqu'il était coincé entre 3e et 2e... :oops: Pour y remédier, nous avons donc rechargé le doigt de commande des vitesses et aussi changé le ressort conique qui était cassé.
Depuis, j'ai la 3e vitesse qui se désenclenche. J'ai constaté ça au démarrage en gamme champ où en marche arrière : le levier "saute" et se cale en position intermédiaire entre le point neutre et la troisième. Par ailleurs, hier au broyeur, la vitesse à sauté en plein travail...
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai vu qu'une cause probable serait la fatigue de la bille de verrouillage du coulisseau de la 3e/4e. Toutefois, jusqu'à présent, je n'ai pas constaté ce problème en 4e.
Qu'en pensez-vous ? Les symptômes correspondent-il à la fatigue de ce ressort ?
Merci par avance ! :yes:
grateloupcity
Re: Vitesse qui "saute" sur 523
Pour moi,9 chances sur dix que le ressort soit pété,c'est pas cher et pas difficile sur un 523... ;)
Vincent67
Merci Grateloup ! ;)
Et l'hypothèse que le levier n'enclenche pas assez la vitesse est elle crédible ? J'ai vraiment beaucoup de jeux dans le levier. Le ressort conique tire le levier en arrière au tiers de la course environ (en 3e)...
Il faudra que j'essaye aussi un démarrage un 4e champ où 4e arrière voir si la vitesse saute aussi. J'ai également constaté que le coulisseau 3e/4e et moins "bruyant" que celui de 1ère/2e. Es-ce-que ça vous aide plus pour diagnostiquer la panne ?
Si c'est ce ressort, à priori beaucoup plus de démontage/remontage que d'intervention réelle pour la panne... :lol:
Merci par avance. :yes:
ressort cassé ou synchro fatigué :!: peut être les deux :oops:
le ressort au cul de la bille qui a du peter,enfin c'est ce que j'en pense
grateloupcity
C'est spectaculaire mais en une après-midi tu changes le ressort là dessus ;)
c'était facile à faire quand t'avais la cabine basculante série 53>34 :yes:
grateloupcity
Ou quand t'as pas de cabine! :lol: :lol:
batouran325
Message non lu par batouran325 »
bonjour
il se peut que ta vitesse est mal enclanchee
tu as du jeu et usure importante /courant sur ces tracteurs/ aux taquet enclenchement des pignons et dans les bielettes de commandes
il faut tomber le couvercle bv et controler
Vincent67
Merci à tous pour les pistes données, y a plus qu'à démonter et voir exactement ! :yes: :yes: Mais d'abord on finit le bricolage automnale : si tout va bien, samedi labour. Ça sera l'occasion de tester un peu plus... 8)
Le démontage sera "facile" : pas de cabine sur mon 523... :mrgreen:
A ce propos, si quelqu'un sait où trouver une Buisard en pas trop mauvais état :mrgreen:. J'essaye, on sait jamais... :lol: :lol: :lol: :sil:
grateloupcity
Tu dis que tu as beaucoup de jeu dans le levier,quand j'ai changé le levier sur le mien j'ai aussi changé les guides où ils s'enfilent car ils étaient très très usés ;)
Vincent67
Qu'entend tu par guides ? Les guides sur les coulisseaux ? Où les axes du "cardan" du levier ?
batouran325
vincent
tout est a réviser et reprendre tous les jeux au tip top
levier guides etc
grateloupcity
Vincent67 a écrit :Qu'entend tu par guides ? Les guides sur les coulisseaux ? Où les axes du "cardan" du levier ?
Je parle des guides sur les coulisseaux ;) J 'ai trouvé tout un ensemble à la casse qui n'avait pas de jeu(levier complet+ guides) ;)
qd tu enleves ton levier de vitesse tu posse avec un demonte pneu le coulisseau d'une vitesse ,en avant puis en arrier ,tu entends la bille qui verrouille en fin de course?
