encore un qui ne c est pas quoi mettre comme huile
LIVER 42
Message non lu par LIVER 42 »
Bonjour, je possède un 844 sbh boite manuelle pont de1551,donc je résume huile pont + réducteur av80w90, boîte _pont 80w90 ,
La boîte du 744 est elle la même que le 844 ? car j ai la revue technique du 744 , il n y a que le type de moteur qui change d239 pour le 744 et d268 pour le 844sb.?merci de votre réponse car a force de lire les postes je doute :oops:
grateloupcity
Re: encore un qui ne c est pas quoi mettre comme huile
Le 844 est plus long au niveau de l'embrayage,autrement c'est pareil,les huiles c'est bon,n'oublie pas les réducteurs arrières qui se vidangent indépendament du pont ;)
LIVER 42
Merci : :yes:
dromadaire
encore un qui ne sait pas quoi mettre comme :humour:
LIVER 42
oui le verbe savoir :oops:
LIVER 42
Vidange faite, mais sur ma revue technique il faudrait 45l et si je le rempli jusqu'au trop plein il ne tiens que environ 35l ! Le fait que ce soit un sb "h" explique t il la différence de volume?
tu as tout vidangé : 1 bouchon a l'av de la boite ,1 a l'ar sous le pont , 1 sur le coté en bas du carter et le boitier de transfert qui est plus bas :!:
julien23
Message non lu par julien23 »
ih 946 a écrit :tu as tout vidangé : 1 bouchon a l'av de la boite ,1 a l'ar sous le pont , 1 sur le coté en bas du carter et le boitier de transfert qui est plus bas :!:
C'est pareil pour 745xl?
LIVER 42
Non 1 seul sous la boîte :oops: je n aurai donc pas vidangé toute la boîte :?:
DALBERT
Message non lu par DALBERT »
Oui au total 4 bouchons de vidange à ouvrir pour tout mettre par terre......car il y a des bosselages dans le fond de boîte pont......et toujours regarder ce qui traîne comme impuretés autour des bouchons ça peu des fois donner une idée des soucis futurs.......
Bien sûr ne pas négliger les joints au remontage
LIVER 42
:bdo: :bdo: Bon , j'ai fait une demi vidange :oops:
