changer joint spy sur un ih f 240
bonjour a tous les amis du rouges
je doit changer le joint spy qui se trouve derriere le disque de frein sur mon f 240
j ai l huile de boite qui coule sur les freins sa freine pas bien du tous mdr
ma question comment retier le joint spy ? ou l acheter ?
j attend vos reponse
d'avance je vous remercie
Re: changer joint spy sur un ih f 240
fais un trou dans le joint , prends une vis a bois un peu plus grosse, une rondelle sous la tête et tu fais abatage avec un pied de biche : ça vient prends les dimensions au pied a coulisse et va voir un concessionnaire
bonjour
aussi simple
toujours pareil facile a dire
mai je vais quand meme essayer je posterai des photos
un grand merci
aussi simple
un grand merci
salut
réf.du joint a spi 762 277 R91 (pris en concession )
tant que tu y est regarde l'état du joint (feutre) extérieur coté droit réf : 761 840 R91
bonjour
voila je suis content le joint est sur mon bureau
maintenant il faut en trouver un neuf
http://www.casimages.com/i/150418110513645908.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150418110514153240.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150418110515150758.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150418110515648664.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150418110516379501.jpg.html
est voila toute les photos du demontage sont la
- restaureur
bonjour prends ton pied as coulisse et tu va bien trouver ton bonheur ici :http://www.123roulement.com/gamme-joint.html
- restaureur
- batouran325
eric
tu as les dimensions sur le joint
bonjour
est voila c est commander 5 euros
se n est pas la ruine
apres mes deux roue vont freiner en meme temps
bonjour
est voila tous est remonter j ai sorti 15 steres de bois aujourd hui pas une goutte d huile par terre
que du bonheur[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
- restaureur
super ça freine et ça te coute moins chère que de remettre de l'huile encore et encore
Salut à tous.
Petit nouveau sur le forum et possesseur d'un F 240 depuis une quinzaine d'années. Je suis venu sur le forum pour trouver des renseignements sur ces fameux joints Spi ...qui ne se fabriquent plus ! Heureusement, il y a une astuce, que je vous livre, sait-on jamais. D'origine, le joint est un 44.55 x 69.75 x 12.7. Sauf que 69.75 n'existe plus et il faut passer au dixième supérieur. C'est imperceptible... J"ai donc commandé deux 44.55 x 69.85 x 12.7. Pour les monter facilement, il suffit de les mettre au congélateur la veille et réchauffer le bloc au décapeur thermique juste avant de les monter.
Très bonnes fêtes !
Très bonnes fêtes !
Bienvenu sur LTR
Merci pour l'info
Passe par la case présentation pour nous parler un peu de ton F 240 et qu'est ce que tu bricoles avec
Joyeuses fêtes à toi aussi !
Bienvenu sur LTR
Merci pour l'info
ce joint semble se trouver ici:
https://www.123roulement.com/joint-DB-4 ... gJvIPD_BwE
