mon 1255 refait des siennes!!!!
Pfffff !!!! Je vous jure!!! Jusqu'ici il à toujours été très fiable mais cet hiver il à vraiment décider de me gonfler!!!!
Après la pompe hydro en décembre monsieur ne veut soudainement plus bougé de place!!!
Je l'ai dételer du bol et remis le 5150 a la place, je n'ai pas eu le temps d'y regarder du tout avec le taf dans les bêtes on verra ça demain ou lundi!!
Ce que je sais c'est que ça l'a fait d'un seul coup et que pédale enfoncé pas de problème mais si je la relâche j'entends un grognement et le tracteur ne bouge pas de place!! (L'embrayage à 2 ans)
Qu'en pensez vous??? Des idées???
Re: mon 1255 refait des siennes!!!!
moyeu de disque dériveté , cannelures sur l'arbre HS
- sterile1664
Je pencherais aussi pour les cannelure de l'arbre d'entrée de boîte, problème connu... A suivre...
comme sur les 46 : le manchon qui et n'entraine plus
Lebrun à Caen à des arbres adaptables.
Il ne faisait pas de bruit aux changements de régime (genre cloc/cloc juste au moment de l'arrêt?)
Non pas de bruit avant...
Bon toute façon faut couper en deux et voir... pffff!!!!! en plus c'est pas du temps à faire de la mécanique... il attendra je crois les 3 autres feront le boulot
l'embrayage tourne toujours quand on lui donne un effort ?
dés fois que c'est les canelures du coupleur
moteur arreté si tu le tires tu dois entendre sauter les cannelures si c'est le manchon ,perso je pense que c'est lui .
- batouran325
tibero bonjour
tu peut faire un essais
en concession on a eu souvent ce probleme l arbre entrainement disque est bloque par 2 vis sur arbre sortie de boite
lors de la rupture teton vis l arbre avance et plus entrainement ceci cause par un debut usure canelures
pour controler in faut faire un essais avec prudence il faut lever le pont avant pour faire reculer l arbre et voir si c est cela
voir avec mecanos si en tournant l arbre prise de force en arrive a metrre les cannelures en face
si c est le cas des vis je vous donnerais la modif a faire pour eviter ce probleme
a vous de voir
vous verez si cela marche a la mise en route tracteur et apres controles
cdlt
a vous de voir
cdlt
Bah merci a vous j'vais m'attaquer à ça la semaine prochaine...
Il fait trop beau pour la mecanique
toujours pas le temps
Non!!! beaucoup de boulot et pas trop besoin, et puis il veut pas pleuvoir!!!
Bon bah j'ai commencé avec la pluie de cette nuit....
J'ai démonté quasi tout et mis en place les crics... demain y'a plus qu'a
