fuite
pat09
fuite
Message non lu par pat09 »
Bonjour a tous, je vous explique mon souci. J'ai une fuite d'huile au niveau du pont avant. Je voudrai savoir si pour changer ce joint il faut bien démonter au niveau de la fixation de l'arbre de transmission ( le gros écrou central) pour accéder à ce joint et comment le débloquer car j'ai essayé et je ni arrive pas. Comment je peux faire svp
Amistat é santat tòca-i se gausas !Image
pat09
Re: fuite
j'ai oublié c'est le 845 que j'ai souvent mis en photo
sterile1664
Re: fuite
C'est pourtant bien comme ça que ça se démonte...Il ne me semble pas dans mon souvenir que ce soit un pas à gauche, faut insister... Voir insister brutalement :mrgreen:
Re: fuite
défreine l'écrou et clé a choc . une fois le joint changé remonte l'écrou au frein filet :!: j'en ai trop vu se barrer :oops:
pat09
Re: fuite
Ok merci c'est sympa
restaureur
Re: fuite
Message non lu par restaureur »
j’espère que c'est un pas as gauche sinon tu peux toujours essayer de desserrer tu resserre en fait :lol:
sterile1664
Re: fuite
Non, pas de souvenir de m'être fait avoir quand j'ai fait le mien.
pat09
Re: fuite
non c'est bon c'est un pas à droite
sterile1664
Re: fuite
